嗨,我在virtex 4和5中有关于iserdes的几个问题,我花了几个小时搜索并且没有任何线索:
1.当两个ISERDES配置为主从设备以对具有宽度扩展的数据流进行反序列化时,p输入应该连接到主设备的D输入和n的输入连接到从设备。 但是,在执行此操作时,ISERDES中没有选项来设置IBUFDS DIFF_TERM属性,因此我不知道如何控制终端电阻的存在。 我是否应该使用IBUFDS原语,即使它的单端输出未连接(因为它是我用于主从ISERDES的两个输入)? 2.在Virtex 4系列概述中,在描述SelectiO规范时,它指出:“600 Mb / s HSTL和SSTL(在所有单端I / O上),1 Gb / s LVDS(在所有差分I / O上) 对)”。 但是,我无法在数据表 - 直流和交换特性中找到这些限制的用户指南。 显然,从用户指南中,ISERDES中的最大速率由两倍(DDR)FPGA的最大输入时钟=> 500 MHz确定为-12等级。 但从ISERDES的角度来看,我认为没有理由认为单端输入会更慢。 在数据表中,IOB pad输入切换特性,有一个不同标准输入延迟的列表,但我没有看到这些数字与系列概述中600 MB / s之间的明确关系。 此外,在数据表中,在-11级fpga中为SPI-4.2提供1Gbps,但此等级的最大全局时钟缓冲器频率为450MHz,因此我无法看到如何使用这些fpga来反序列化比900Mbps更快的速度 。 总之,对于不同标准的ISERDES和最高费率,我有点失落。 你能请求我提供一些指导吗? 如果我尝试以高于600 Mb / s的速率对单端输入进行消毒,会发生什么? 我是否收到损坏的数据? 我怎么知道我的FPGA的最佳安全速率是什么(恰好是-10级而不是-12级,所以我认为比600Mbps差,但我不知道多少)。 提前致谢, ÁlvaroNavarro |
4个回答
你的描述听起来完全错了。
您的差异输入应该转到IBUFDS,然后驱动主ISERDES。 主设备和从设备通过SHIFTOUT和SHIFTIN端子连接。 我建议您查看用户指南和XAPP855以获取指导。 2.您可以接收序列化数据的最大速率取决于许多内容,包括抖动和信号完整性。 给一个号码很难。 我建议XAPP855和XAPP707可能会有所帮助。 巴里 在原帖中查看解决方案 |
你的描述听起来完全错了。
您的差异输入应该转到IBUFDS,然后驱动主ISERDES。 主设备和从设备通过SHIFTOUT和SHIFTIN端子连接。 我建议您查看用户指南和XAPP855以获取指导。 2.您可以接收序列化数据的最大速率取决于许多内容,包括抖动和信号完整性。 给一个号码很难。 我建议XAPP855和XAPP707可能会有所帮助。 巴里 |
巴里,非常感谢你的回答。
关于宽度扩展配置,我误导了用户指南中的段落说“如果输入是差分的,主ISERDES必须位于差分输入对的正极侧”,所以我将每个差分端子连接到其中一个差分输入端。 ISERDES的D输入(除了连接shif终端之外),它是在FPGA中合成,实现和正常工作的。 但是现在我看到该段后面的图纸,我认为它应该像你说的那样完成。 我将看看那些应用笔记。 从你说的我理解,我实际上可以编译并运行一个设计,我以1Gbps的速度对单端数据进行反序列化,但它不可能正确地获取我的数据,对不对? 谢谢你的时间。 消息由alvaro.navarro于03-22-2010 08:57 AM编辑 |
关于反序列化1Gbps数据,如果您在XAPP855中使用对齐威廉希尔官方网站
,则可能会成功。
使用Virtex5(-2速度),我正在反序列化800Mbps,并且我有很多余量。 但我也有相当短的差分走线长度( |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2319浏览 1评论
650浏览 1评论
515浏览 1评论
2063浏览 0评论
791浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 11:38 , Processed in 1.402403 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
