我正在尝试将一个GigE端口添加到XC4VFX100FF1152。
我知道MGTCLK输入可以为整列提供时钟,但我找不到向我显示设备和封装的列/磁贴/引脚关系的文档。 什么文件显示了MGT引脚在同一列上的内容? 谢谢 |
5个回答
您可以使用ADEPT生成类似于为任何设备/包附加的MGT地图(http://mysite.verizon.net/jimwu88/adept/)。
干杯, 吉姆 干杯,吉姆 在原帖中查看解决方案 mgt_4vfx100ff1152.xls 30 KB |
MGT REFCLK可以连接MGT站点,这些站点距离它们所连接的磁贴3向上和向下3。
Virtex-5 GTX用户指南,UG198,第4章包含有关每个设备的MGT位置的信息。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我使用的是V4而不是V5。
V5用户指南看起来不错,但我无法在V4文档中找到V4的等效信息。 我发现的是V4 MGTCLK应该能够驱动整个列,V5可以驱动3up和3。 我仍然在寻找V4文档中定义列的位置。 具体来说,我试图找出M34和N34引脚上的MGTCLK_x_102时钟输入是否用于:焊盘名称IO X / Y位置Pkg PinRXPPADA_102 IPAD_X0Y24 A31RXPPADB_102 IPAD_X0Y20 J34RXPPADB_105 IPAD_X0Y8 AP32RXPPADA_105 IPAD_X0Y12 AF34RXPPADB_103 IPAD_X0Y14 AC34RXPPADA_103 IPAD_X0Y18 R34 |
我太快读了你的原帖,错过了Virtex-4指示。
看到您询问有关PCB级别实现的详细信息,您不会将Virtex-5用于新设计,这是一个惊喜。 我强烈建议您考虑Virtex-5,因为已经进行了许多改进以简化您的开发。 在这种情况下,您需要阅读Virtex-4 RocketIO多千兆位收发器使用指南,UG076,第7章,其中包括每个芯片和封装组合的收发器位置和引脚映射表。 GT11_X0和GT11CLK_X0位于同一侧,GT11_X1和GT11CLK_X1位于另一侧。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
None
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2604浏览 1评论
668浏览 1评论
533浏览 1评论
818浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 04:38 , Processed in 1.321737 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
