CS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择 等。 芯片特点 内置晶振 集成温度传感器 带Power down功能 2线SPI接口,快速率为1.1MHz ADC功能特性 24位无失码 PGA放大倍数可选:1、2、64、128 1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20 位(5V)19.5位(3.3V) 有效噪声:PGA=128、10Hz:30nV INL小于0.0015% 输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz 带内短功能 深圳鼎盛合科技:www.peakcoo.com |
GMT+8, 2024-9-20 13:44 , Processed in 0.328287 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
