从+24v下来经过一个P/N结压降。虽没有电流也正常。如果不是23.5V就有问题了。Q7 B-E间接个10M欧电阻就可很容易仿真验证。另,Q7并没有导通,Q8发射极对地接个1K电阻就可很容易仿真验证。
还想请教一下,这个电路是接在24V转5V电路之前的,也就是降压芯片输入那边,作用是什么
适当降低LDO输入电压,分担功耗,避免单个器件温升过高,避免使用散热器。
那Q7什么时候导通,如果是适当分担功耗,为什么分担那0.5V,出来23.5,能不能详细分析一下
Q7基极的电压表有内阻
图2里面,Q8的集电极电流就是Q7的基极电流,所以Q7永远导通。导通时电路的输出电压(即Q8发射极)等于Q8基极电位 减去 一个P/N结结压。而Q8基极电位是多少?显然它基极的两个18V串联稳压管是处于截止态,于是Q8基极电位等于+24V减去 Ib *(R13 + R4),Ib极小可以忽略,这样输出电压就是+24V - Vbe, 大约23.5V。
这个电路可以看作两个互补三极管接成的电流增益非常高的射极跟随器,电流增益约是两管β值的乘积,所以,在很大的负载电流范围内,可以通过选择Q8基极电压得到需要的输出电压,比如,201图中如果短路一只18V稳压管,就得到一个约17.5V的稳压电源。 |
Q7 B-E间相当于一个二极管,当在正向端能够导通压降0.7左右,所以测得到电压在23.5v左右,正常的。
三极管属于导通状态这是一个P管E哔B电压高0.7V他就会有电压
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:59 , Processed in 0.974675 second(s), Total 66, Slave 59 queries .
