求助!!!
BootLoader用裸机,APP如果不带ucosiii操作系统,设置好中断向量偏移,app程序可以正常运行; BootLoader用裸机,APP如果是带ucosiii操作系统,设置好中断向量偏移,app(ucosiii)程序死机。 这里应该是ucosiii中断偏移设置出了问题,但是ucosiii的中断偏移应该如何设置啊?不是和裸机设置的一样吗?有没有用过的? |
7个回答
ucosiii在APP程序中,在哪里设置中断向量偏移地址呢?这里应该是中断偏移的问题
但是跑了系统,程序运行一会儿就死机了,如果不跑系统就死机,ucosiii系统程序用的原子哥的最简单的一个例程(加了中断地址偏移)
打错了,不跑系统不死机
有两点要设置:
1.程序起始要重新设置中断向量表地址 2.指明程序编译后存放的起始地址 第1点: 在程序开始时设置:SCB->VTOR = APP_START_ADDR & 0x1FFFFF80; // 重定位中断向量表 APP_START_ADDR 是一个宏,就是你自己定义的app起始地址 第2点: 在 Project -> Option for Target -> Target -> IROM1 的位置中设置 Start 和 Size Start 值填入 APP_START_ADDR 定义的“数值” Size = 总的flash大小 - boot大小 重新编译烧写,应该没有问题了 |
这两个都设置了,不然APP裸机也不会运行,但是把APP换成ucosiii就不行了
我也遇到这个问题了,特地来回答一下。我这边的原因是:在boot中启用了TIM7中断,而在ucos也就是app中并没有启用这个中断,导致ucos中一直在触发这个中断。解决方法就是:跳转前把在boot中使能的相关中断设为禁止状态就可以。
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 04:59 , Processed in 1.093465 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
