1、市场趋势 运用智能化的威廉希尔官方网站
提高运维质量,降低运维成本,是未来光伏电站运维的主流思路。通过数字信息威廉希尔官方网站
、互联网威廉希尔官方网站
和光伏电站运营系统的融合,实现光伏发电智能化,将显著提升光伏电站的发电量和运营管理效率。 2、客户痛点 (1)人力成本高 l 专业性强 l 安全要求高 l 专业人员培养周期长 (2)管理难度大 l 运维人员和设备众多 l 缺乏有效可控可视手段 l 缺乏有效管理手段方法 (3)设备运维难 l 运维工作类型多 l 工作步骤要求严谨 l 现场实时监督困难 (4)监控体验差 l 区域分布广 l 应付突发情况响应及时性和正确性得不到保证。 3、解决方案 (1)规范化管理 可对电站的人员或班组效率、日常办公、操作票与工作票进行管理维护,保证流程的规范化。 (2)设备管理 可对电站的设备情况进行有效的管理与评估,为资产的选型提供数据支撑等等。 (3)提高工作效率 可对发生的告警提出处理建议,为运维效率的抬升提供支撑。 (4)提高效益 它可对整个电站的全生命周期的运行情况、发电情况、告警情况、运维情况进行实时有效的量化评估,从而主动发现电量提升点。 4、设计原则 (1)先进性与前瞻性 系统建设需采用符合未来发展趋势的先进的设计方案 (2)开放性 可支持同公司不同系统之间的互访,提供第三方数据接口服务 (3)安全性 采用完整的安全架构,避免出现安全真空 (4)可扩展性 系统建设完成后具备良好的扩展功能 (5)规范性 遵从各个相关行业的标准与规范 (6)可靠性和稳定性 充分考虑软件、硬件的可靠性和稳定性 5、功能价值 (1)远程监控,节省成本 大屏展示加远程监控,远程任务调度提高作业效率,降低维护成本 (2)实时告警,处理高效 实时告警,提高工单及事故处理效率,增强客户信赖 (3)报表管理,提升效率 各种统计报表及分析,及时掌握运行情况,大大降低人工成本 (4)智能分析,提升决策 通过详细的运维效率对比分析,及时优化运维管理模式 6、系统架构 7、系统功能 (1)首页 结合百度地图显示电站的分布情况,并汇总电站数量、累计装机容量、累计发电量等信息,点击图标可跳转至电站详细信息。同时提示工单信息、告警信息数量显示,并可直接连接进行处理。 (2)实时监控 图形显示电站设备状态、发电功率信息、当日功率曲线、电站当月发电量、接入信息、发电信息、接入站点导航等信息。 (3)实时告警 通过短信或微信等方式,对当日运行异常、预告、越限等信息进行实时报警。采集并处理来自总站和分站的数据信息,并可按时间、厂站、用户等条件进行分别展示,由管理员对报警信息进行确认。 (4)历史告警 历史告警可按条件查询历史告警,方便追溯。并支持导出功能,方便统计分析。 (5)发电量对比 对接入系统的电站进行当年发电量和上一年度发电量增长率的同比和环比比较,支持查询导出功能。 (6)发电效率对比 可以对区域内所有电站或者某几个电站按照年月日的时间段进行发电效率的对比 (7)理论实际发电量对比 图形显示理论发电量与实际发电量的对比情况,直观展示发电效率的情况。 (8)日负荷曲线 图形显示直流输入功率、交流输出功率、瞬时辐射的情况,支持当日信息的历史查询。 (9)历史曲线查询 指定时间段内电站设备运行数据的历史查询,显示数据的最大值、最小值、均值,便于操作人员掌握设备动态。 (10)电量报表 可以按照区域、电站、设备等对电量进行分类查寻统计。报表可以导出。 (11)自定义报表 可由用户自定义所需数据类型、时间、格式,形成相应的数据表格及图形, 并支持图表按EXECL格式导出,便于使用分析。 (12)巡检计划 针对指定厂站新建巡检计划。生成巡检计划后,会根据巡检计划的循环方式,循环周期及提醒日期自动生成巡检工单,并派工给巡检人员(派工消息会在导航栏中进行提醒)。 (13)巡检工单 新建巡检工单,指定巡检人、巡检时间、巡检内容同,并经过相关人员审核后,进行派工执行。 (14)历史功能查询 对生成并录入数据库的巡检工单等信息进行处理,并依据人员权限、工单类型、时间等条件进行分类,支持用户查询导出。 (15)故障报修 新增报修工单,录入故障设备信息、故障时间、现场照片等信息,生成保修单并上报,同时在首页予以显示,提示管理员对保修单进行审核及时派工排除故障,支持数据导出打印。 (16)知识库管理 创建知识库文件,依据检修记录、维修记录、专业知识、管理规范进行分类,上传系统,形成知识累积,供系统登录人员学习。 (17)值班记录 交接班生成值班记录后,在该功能模块予以体现,支持查询导出功能。 (18)设备管理 主要功能有设备台账、设备类别管理、规格型号管理、备品备件管理、备品备件类型、摄像头配置。可以上传设备照片、设备名称、规格型号、供应商、设备的运行状态等信息,可以与用户的ERP系统连接。 (19)组态工具 用户自己可通过组态工具自由设计数据库、画面、报表等内容。包括地理图、接线图、曲线、棒图、饼图、表格、仪表和动画等多种可视化方式。支持C/S、B/S两种方式的组态,B/S组态可直接生成动态网页。 (20)手机APP 8、系统特点 (1)安全可靠 遵循国家电网公司信息系统安全管理办法等基本要求,从网络通信、病毒防护、数据存储等方面充分考虑系统设计的安全性,确保信息安全的可控、能控。 (2)灵活开发 支持数据模型可扩展、应用服务可扩展、应用功能可扩展,满足后续各类业务功能的扩展性开发与集成需求。 (3)标准统一 标准化开展顶层设计,统一系统架构、部署架构、应用架构标准。建立平台功能规范标准,基本功能统一部署,根据管理需要灵活扩展。 (4)WEB组态 支持浏览器界面内容组态,增加客户参与感,提高工程实施效率。 ` |
GMT+8, 2024-9-22 04:01 , Processed in 0.959839 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
