想设计自动识别共阴还是共阳那是单片机事情,但是你想手动识别我就有办法
能用单片机还好点,关键是老师不上用啊! |
我要完成的就是数码管的测试,只能用模电和数电(不用单片机)
你看看这个方法:
首先是看型号了,在没有型号明晰的情况下,可以用两节1.5V电池来供3V电压加个100欧左右的电阻做限流,如果电源的负极和其他的任何管脚都可以使发光二极管点亮那就是共阴的,相反就是共阳的,不过他们的公共端一般是中间的两个或左下脚以及他的对角的那两个,所以主要找这2个和其他的测就是了~但这两个公共端是通的,所以用数字表的二极管档可以直接听到蜂鸣器响,然后找到公共端后在分别加电压就可以了 至于设计电路我到没见过,,,可以和楼主一起讨论讨论!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
共阴或者共阳数码管在单片机上应用不一样吧,,,
共阴和共阳显示器在使用时的不同之处在于前者用高电平驱动,后者用低电平驱动,根据这个特性,你可以更改单片机程序也可以实现吧! |
TM16XX 系列产品是一种用于 LED数码屏、数码管显示的驱动IC,性价比高,可替代 164、595、4094,374 等传统繁琐的数码管驱动电路,TM16XX无需加三极管而直接驱动数码管/数码屏,且驱动电流大(8级辉度可调)。单片机程序只要刷新一次寄存器数据不用扫描,而且带有键盘接口,3线或2线串行单片机接口,非常省单片机硬件和软件资源。轻轻松松2 个或 3 个 I/O 就可驱动几十段到高达 120 多段如有意,欢迎咨询、订购或索取样品,134-3440-1340或威廉希尔官方网站
QQ363379189邓工,24h提供服务和威廉希尔官方网站
支持。
应用:电子衡器,台称,电磁炉、电热水器、空调、微波炉、洗衣机、机顶盒等LED面板显示屏驱动 产品型号 段输出 位输出 按键 封装 应用 低段位数,适合2-6个‘8’================ TM1616 7 4 / SOP/DIP16 TM1617 8~7 2~3 7*1 SOP/DIP16 TM1618 8~5 4~7 5*1 SOP/DIP18 TM1618A 7~8 5~4 7*1 SOP/DIP18 TM1620 8 6 / SOP20 TM1620B 6~9 7~4 6*1 SOP20 特色功能=========================== TM1626A 13~10 4~7 10*1 SOP32 多路PWM驱动输出 TM1626B 14~11 4~7 10*3 QFP44 多路PWM驱动输出 TM1622 11 7 10*3 SOP32 带按键中断输出 TM1627 10 7 10*2 SOP28 带按键中断输出 数码屏========================== TM1623 14~11 4~7 10*3 SOP32 TM1628 10 7 10*2 SOP28 高段位数========================= TM1629 16 8 8*4 QFP44 TM1629A 16 8 / SOP32 TM1629B 14 8 8*2 SOP32 TM1629C 15 8 8*1 SOP32 TM1629D 12 8 8*4 SOP32 TM1638 10 8 8*2 SOP28 TM1639 8 8 8*2 DIP24 3-5V,I2C接口,4-6个‘8’================= TM1635 7 4 7*1 SOP/DIP16 TM1636 8 4 2*8 DIP/SOP18 TM1637 8 6 2*8 DIP/SOP20 16个“8”,共阴,大量应用于电子称========= TM1640 8 16 / SOP28 TA6932 8 16 / SOP28 恒流驱动,适用于对干扰敏感的产品,如音响功放 TM1641 14~11 4~7 10*3 SOP32 TM1642 13~10 4~7 10*2 SOP28 SSOP超薄产品===================== TM1668 10 7 10*2 SOP/SSOP/DIP24
产品选型指南.pdf
(172.59 KB, 下载次数: 44
164 方案LED驱动IC方案比较 .pdf
(113.67 KB, 下载次数: 73
1998 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1627 浏览 1 评论
1386 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2016 浏览 4 评论
1859 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-4 12:55 , Processed in 1.060071 second(s), Total 95, Slave 74 queries .
