我在用USBcloner烧写uboot,win 10环境,开发板USB口接电脑,识别出是Android设备,在USBCloner中选择配置文件如图,长按boot健后再按reset健,一直没反应。1 跟系统或者驱动有关系吗?尝试更新驱动和在ububtu都试过,还是没反应。2 跟配置文件有关系吗?文档上标红的配置文件找不到,我根据现有的修改了分区进行操作的。 |
显示为Android设备, 应该就是进入到正常模式,没有进入烧录模式。
1.看驱动签名那里有没有叹号,如果有叹号可能是烧录工具没有签名。你试试安装我附件的这个烧录工具。然后你试试按住boot键不放,然后按复位键一秒钟后松开,同时boot键要按住不放,这样进入烧录模式后你再烧录看看。 链接:https://pan.baidu.com/s/1K-lyHI9f2Sq6LptMAeDssQ 提取码:j8ru 2.如果是win10模式,且驱动没有显示叹号,则试试禁用驱动签名再继续烧录。
最佳答案
105个成员聚集在这个小组
加入小组X2000 HALLEY5开发板,官方SDK烧录后找不到网口
475浏览 1评论
X2000 HALLEY5_EVB_CAM_LCD 开发板USB线缆连接PC后串口不识别
429浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 11:14 , Processed in 0.327584 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
