你好
iMPACT 14.2无法在某些Spartan-6器件上检测到附加的SPI闪存(M25P64)。 如果尝试间接编程操作,核心文件将加载,但随后操作失败并显示以下消息:'1':读取状态寄存器内容... INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1100 1110 1100 INFO:iMPACT:2492 - '1':已完成将内核下载到device.'1':IDCODE为'000000'(十六进制)。'1':ID检查失败GREEN:iMPACT:2488 - 操作未完成 succe.INFO:iMPACT - SPI Device not found.INFO:iMPACT:2488 - 操作未成功完成。'1':编程设备... 连接看起来不错。 请帮助解决这个问题。 |
7个回答
ID代码读取全零的事实表明FPGA之间的连接
并且闪光设备不正确。 您是否检查了闪存芯片上的信号 如果命令实际到达部分? 您确定该部件已如图所示连接 在UG380中,HOLD和WP引脚是否被拉高? - Gabor - Gabor |
你好,
我们有同样的问题。 我们看到ID读取期间3.3V电源降至接近0V。 这可能是因为SPI下载将所有FPGA引脚设置为上拉状态。 我们的3.3V电源电路并非设计用于在Spartan6 FPGA上的每个引脚提供足够的电流上拉。 你有办法解雇上拉选项吗? 最好的祝福, 凯伦泰格 |
ktyger14987写道:
你好, 我们有同样的问题。 我们看到ID读取期间3.3V电源降至接近0V。 这可能是因为SPI下载将所有FPGA引脚设置为上拉状态。 我们的3.3V电源电路并非设计用于在Spartan6 FPGA上的每个引脚提供足够的电流上拉。 你有办法解雇上拉选项吗? 最好的祝福, 凯伦泰格 我认为,为了获得3.3V的功率,特定IO在设计中需要很低的可能性更大 熬夜 除非大部分引脚连接,否则启用上拉应该只需要很少的功率 此时保持低位的节点。 任何只有容性负载(大多数输出引脚)的引脚都应该 看到供应有点牵引。 它必须是一个非常懦弱的供应,只是由于 引体向上。 - Gabor - Gabor |
大家好,
我正在使用微米的串行闪存(M25Px64)64Mb来启动spartan6 LX150-2CSG484。 我将FPGA模式引脚设置为M [0] = 1且M [1] = 0, 对于主串行模式,UG380中提到的HSWAPEN引脚= 0 组态。 我通过选择64Mb SPI闪存生成了.mcs文件。 我有 在iMPACT 14.7中对闪存进行编程时添加了M25P64 SPI闪存器件。 但是flash编程失败了。 显示以下错误报告 安慰。 信息:iMPACT - 当前时间:08-09-2014 10:34:08 // *** BATCH CMD: 程序-p 1 -dataWidth 1 -spionly -e -v -loadfpga PROGRESS_START - 开始操作。 此器件链的最大TCK工作频率:25000000。 验证链...... 边界扫描链成功验证。 '1':IDCODE是'207117'(十六进制)。 '1':ID检查失败。 信息:iMPACT:2488 - 操作未成功完成。 信息:iMPACT - 未找到SPI设备。 信息:iMPACT:2488 - 操作未成功完成。 信息:iMPACT - '1':Flash未成功编程。 PROGRESS_END - 结束操作。 经过时间= 0秒。 请帮我解决我的问题。谢谢& RegardsBalaji Maddina |
嗨,转到配置板。
谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
边界扫描链成功验证。'1':未检测到SPI访问核心。
SPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件D:/ise/14.5/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx45t_spi.cor.'1':下载核心... LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone。'1':读取状态寄存器内容... INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0010 0100 0100 1000 INFO:iMPACT:2492 - '1':已完成下载内核到 device.INFO:iMPACT - '1':Flash未成功编程。 为什么????? / |
2570 浏览 7 评论
2904 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3453 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2972浏览 1评论
700浏览 1评论
573浏览 1评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 12:14 , Processed in 1.290482 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
