关于Xilinx Vivado工具,相信对于接触FPGA开发的工程师应该并不陌生。今天来讲讲Vivado的安装详细步骤。 Vivado设计套件,是FPGA厂商Xilinx(赛灵思)公司2012年发布的集成设计环境。包括高度集成的设计环境和新一代从系统到IC级的工具,这些均建立在共享的可扩展数据模型和通用调试环境基础上。这也是一个基于AMBA AXI4互联规范、IP-XACT IP封装元数据、工具命令语言(TcL)、Synopsys系统约束(SDC)以及其它有助于根据客户需求量身定制设计流程并符合业界标准的开放式环境。 Vivado目前只支持Xilinx的28nm工艺的7系列FPGA,包括ZYNQ、Virtex-7系列、Kintex-7系列和Artix-7系列,不支持其它系列的FPGA。一个Vivado工程从创建工程到生成bin文件,步骤大致分为:①新建一个Vivado工程→②新建Block Design→③添加IP核并配置→④生成综合文件→⑤生成FPGA顶层文件→⑥生成bit文件→⑦导出硬件配置文件→⑧启动SDK,新建f***l→⑨新建一个hello_world工程→⑩生成BOOT.bin文件。 Xilinx Vivado的安装需要依赖一些微软的运行库,否则安装后可能会出现使用异常的情况。将光盘“Tools1Windows微软常用运行库合集64位.exe”安装包拷贝到PC端的非中文路径下,双击打开安装。选择需要安装的组件选择如下: ![]() 其它默认选择即可,接下来打开Xilinx Vivado安装文件的下载链接地址:https://www.xilinx.com/support/download.html,然后点击Vivado Archive,显示如下图: ![]() 然后往下拉,看到Vivado安装文件有3个选项,有在线和离线两种方式,其中在线安装又包含Windows和Linux两种操作系统安装环境。如下图所示 ![]() Vivado离线安装包大小为16GB左右,点击下载离线包会弹出Xilinx用户登陆页面,接着输入用户账号密码,登录并确认个人信息后即可下载文件。如果没有注册账号,需要先注册一个新的账号。 下载完成后,将压缩包解压到一个不含中文字符的路径目录下。进入解压后的安装目录,其中xsetup.exe为安装程序。 ![]() 双击上图所示的xsetup.exe文件,弹出欢迎界面后,然后显示如下界面 ![]() 点击Continue,不更新版本,继续安装,勾选如下三项 ![]() 接着点击Next,弹出如下界面再选择第二个Vivado HL Design Edition选项,继续Next ![]() 在接下来的弹出界面中,勾选如下,再点击Next ![]() 弹出如下安装路径选择界面。由于安装软件所需空间比较大,需选择一个超过所需容量的安装目录,其他默认配置即可,点击Next ![]() 弹出如下对话框中,点击Install进入Vivado安装界面 ![]() 由于安装组件比较多,需要耗时二十多分钟 ![]() 经过耐心等待后,直至出现如下界面,说明安装成功 ![]() 点击确定后,自动弹出产品秘钥管理对话框,选择如下图所示 ![]() 然后跳转到官网,点击获取密码帮助,在界面中选择如下 ![]() 接下来选择免费使用30天的选项 ![]() 在弹出的对话框中,选择如下 ![]() 接着显示出Generate Node License界面,选择Next ![]() 然后在注册的邮箱中查看到Xilinx官网发送过来的Xilinx.lic文件。如果没有收到,也可以在网页上点击获取。将邮箱中的Xilinx.lic文件下载好 ![]() |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
1341 浏览 0 评论
628 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8627 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6675 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1418 浏览 0 评论
913浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板及核心板介绍
871浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板--板卡调试软件安装
888浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】AM64x开发板开箱测评
882浏览 0评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
511浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 02:12 , Processed in 0.388685 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
