MAX1556/MAX1556A/MAX1557是低工作电流(16µA)、固定频率的降压型调节器。这些转换器具有高工作频率、低静态电流、低压差等特性,低静态电流(27µA)使其非常适合用于1节锂离子电池或3节碱性/NiMH电池供电的便携式装置。MAX1556最高可提供1.2A电流,通过引脚可以选择1.8V、2.5V与3.3V输出,或可调输出。MAX1557最高可提供600mA电流,通过引脚可以选择1V、1.3V与1.5V输出,或可调输出。 MAX1556/MAX1556A/MAX1557包含一个低导通电阻的内部MOSFET开关和一个同步整流器,以最少的外部元件数提供高效、低压差指标。采用专有的拓扑结构,在高固定频率工作模式下,保证轻载和满载时都能保持优异的性能。1MHz PWM开关频率使外部元件尺寸最小。这两种器件都具有可调节的软启动,可以减小电池的瞬态负载变化。
MAX1556/MAX1556A/MAX1557提供细小的10引脚TDFN (3mm x 3mm)封装。 关键特性 最高97%的效率 1mA负载电流下95%的效率 16µA低静态电流 1MHz PWM开关 3.3µH小尺寸电感 可选择3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.3V、1.2V、1.0V或可调输出 保证1.2A输出电流(MAX1556/MAX1556A) 电压配置优化负载瞬态响应 低压差下具有27µA的静态电流 0.1µA的低关断电流 不需要外部肖特基二极管 零过冲电流模拟软启动 小尺寸、10引脚、3mm x 3mm TDFN封装 |
GMT+8, 2025-1-11 03:09 , Processed in 0.628811 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
