千野记录仪ELSD37-000 千野记录仪ELSD37-000 吴经理:132.466.75433 工作Q: 1139878854 日本CHINO千野ELS系列打点式记录仪是记录宽度100mm的模拟式记录仪。只需进行输入和电源的接线,即可开始记录,操作也简单。 ·备有1、2、3、6点的打点式和1、2、3笔式。 ·100V~240V AC(50/60Hz)电压范围的自由电源 电源电压:90~264V AC 正常工作条件:环境温度范围0~50℃ 环境湿度范围:20~80%RH 重量:打点式、单笔式 约1.6kg,2笔式、3笔式 约2.6kg 测量点数:打点式:1点、2点、3点、6点,笔式:单笔、2笔、3笔 输入信号:直流电压 ±13.8mV~±5V 测量周期:6秒/点(打点式)、125ms(笔式) 记录颜色:打点式:1 红、2 蓝、3 绿、4 紫罗兰、5 紫、6 褐,笔式:第1笔红、第2笔绿、第3笔蓝 记录纸:折叠式总宽114mm、总长10m、有效记录宽度100mm 走纸速度:6速切换5、10、20、40、80、160mm/h(标准) 报警显示:发生报警时LED点亮(所有点全都显示OR输出) 报警种类:上下限报警 额定电源电压:100-240V
GMT+8, 2025-3-5 00:32 , Processed in 0.512786 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
