1.什么是霍尔效应? 闭环传感器使用由电流传感器IC主动驱动的线圈来产生一个与导体中电流产生的磁场相反的磁场。这样,霍尔传感器总是在一个零磁场的工作点运行。 输出信号由电阻器产生,该电阻器的电压与线圈中的电流成比例,该电流也与绕在磁芯线圈中电流的匝数倍成正比。 开环与闭环传感器的选择需要考虑精度和响应时间。 如果应用要求高精度,通常选择闭环电流传感器,因为它消除了上面谈到的系统灵敏度非线性误差。在某些应用中,需要快速响应时间来保护IGBT和MOSFET等半导体器件,以便能够更好地控制应用中的电流。如果能够使开环传感器具有足够的精度和响应速度,由于其尺寸、功耗等方面的先天优势,也不失一种选择。 安科瑞开发出新的开环解决方案,体积更小,具备高精度和快的响应速度,比闭环解决方案更经济实惠 。 2.威廉希尔官方网站
参数及外形尺寸 3.安装方式 4.接线方式 15V—— 电源 15V -15V—— 电源-15V(注意电源正极与负极不可接反) M —— 信号输出端正极 G —— 电源地与信号输出端负极 注:具体接线按实物外壳上的端子编号为准。 5.注意事项 1、霍尔传感器在使用时,为了得到较好的动态特性和灵敏度,必须注意原边线圈和副边 线圈之间的耦合,建议使用单根导线且导线完全填满霍尔传感器模块过线孔; 2、霍尔传感器在使用时,在额定输入电流值下才能得到测量精度,当被测电流远 低于额定值时,若要获得精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数。另外,原边馈线温度不应超过80℃; 3、霍尔电流传感器正常工作时的辅助电源不应超过标定值的?20%; 4、霍尔电流传感器在安装使用过程中严禁从高处摔落(≥1m); 5、不能调节零点、满度调节电位器; 6、辅助电源需要自行配置; 7、电源正负极不能接反。 6.订货范例 例1 AHKC-EKA霍尔电流传感器 辅助电源:DC?15V 输入:200A 输出:5V 精度:1级 |
2247 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
8189 浏览 0 评论
1991 浏览 0 评论
17401 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 04:52 , Processed in 0.465302 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
