使用28377 的4路ADC来构建采样率为12Mhz的过采样;芯片说明上写明单路ADC的采样率为3.3Mhz;四路合成采样率能够达到12Mhz;
实现方法 :通过4路epwm来循环触发ADC采样。 部分代码如下所示: 问题 : 1、使用的是28377d中v180的epwm_adc历程修改而来。用4路epwm来循环采样,但是每一路epwn都是通过寄存器写值一次开启;这样会不会影响采样信号的相位?有没有什么方法可以同步开启4路epwm;而没有因顺序开启而造成的时间差(除了使用外部触发同步,因为我没有外部线)。 2、我将触发时间设置为第一幅图所示:两路ADC之间的采样间隔时间为80ns;使得采样率达到12Mhz;但是采样后得到的数据是错的,连500khz的信号采集回来fft的结果都不对?是这其中还有什么需要注意的地方吗? 请指教: havihouston@outlook.com |
2 个讨论
1. 问题1
看PWM的例程:TBCLKSYNC可以用来同时启动几个PWM模块同时计数。 // // For this example, only initialize the ePWM // EALLOW; CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0; EDIS; InitEPwm1Example(); InitEPwm2Example(); InitEPwm3Example(); EALLOW; CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1; EDIS; 问题2. 不知道你用的是哪个版本的芯片,你先看一下勘误表,ADC初始化有些地方需要注意。 另外, 你先参考例程,先做出一路ADC能采样出对的数据,然后依次再做出另外三路。 C:ticontrolSUITEdevice_supportF2837xDv210F2837xD_examples_Cpu1adc_soc_epwm ERIC - ERIC |
548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
797浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 18:52 , Processed in 0.858831 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
