大家好,
我们正面临以下问题。 我们正在使用Kintex Ultrascale KCU105评估套件,从今天早上开始,我们无法对FPGA进行编程。 它发生在两次连续的编程尝试之后。 第一个是成功的,在下一次运行中它失败了,从那以后它一直在失败。 不言而喻,重新启动电脑,电路板,更换USB端口等都已经尝试过了,问题仍未解决。 我们在Windows 7下使用Vivado 2015.3,日志文件如下: 信息:[Labtoolstcl 44-466]打开hw_target localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210308957372 set_property PROBES.FILE {C:/Users/gigi/Google_Drive/Image_Processing/Iniziamo/full_project/vivado/kcu105_eth_mem_base.runs/impl_1/debug_nets.ltx} [lindex [get_hw_devices] 0] set_property PROGRAM.FILE {C:/Users/gigi/Google_Drive/Image_Processing/Iniziamo/full_project/vivado/kcu105_eth_mem_base.runs/impl_1/top.bit} [lindex [get_hw_devices] 0] program_hw_devices [lindex [get_hw_devices] 0] 信息:[Labtools 27-3164]启动状态结束:HIGH program_hw_devices:时间:cpu = 00:00:10; 逝去了= 00:00:10。 记忆(MB):峰值= 1093.988; 增益= 0.000 refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices] 0] 警告:[Xicom 50-38] xicom:没有为CseXsdb从站类型指定的CseXsdb寄存器文件:65535,cse驱动程序版本:65535。跳过从站初始化。 错误:[Xicom 50-38] xicom:未为CseXsdb slave初始化的数据结构设备:0,用户链号/总线:1,从站索引:0。 错误:[Xicom 50-38] xicom:未为CseXsdb slave初始化的数据结构设备:0,用户链号/总线:1,从站索引:0。 错误:[Labtools 27-3176] hw_server在内部命令期间失败。 解决方案:检查hw_server是否正在运行以及与目标的硬件连接 错误:[Labtoolstcl 44-513]硬件目标关闭。 关闭目标:localhost:3121 / xilinx_tcf / Digilent / 210308957372 refresh_hw_device 错误:[Labtoolstcl 44-5]无法找到当前或显式的命令设备 我们主要担心的是,我们的第二个Ultrascale板一切正常,使用相同的比特流编程板没有问题,没有失败。 那么第一个问题是什么呢? 有任何想法吗? 谢谢! |
5个回答
如果四个spi闪光灯包含一些工作图像,那么你可以通过设置模式引脚“001”来检查fpga是否从四极限闪光灯配置。
另外如果您还没有尝试过使用JTAG电缆接头J3 inkcu105的平台USB电缆,您能否尝试一下,让我们知道结果 |
四像素闪光灯不包含任何工作图像。
电路板自检通过了。 我们还使用了JTAG J3连接器,再次编程失败。 这是日志文件: 信息:[Labtools 27-1435]设备xcku040(JTAG设备索引= 0)未编程(DONE状态= 0).set_property PROBES.FILE {C:/ Users / gigi / Google_Drive / Image_Processing / Iniziamo / full_project / vivado / kcu105_eth_mem_base .runs / impl_1 / debug_nets.ltx} [lindex [get_hw_devices] 0] set_property PROGRAM.FILE {C:/Users/gigi/Google_Drive/Image_Processing/Iniziamo/full_project/vivado/kcu105_eth_mem_base.runs/impl_1/top.bit} [lindex [get_hw_devices] 0] program_hw_devices [lindex [get_hw_devices] 0] INFO:[Labtools 27-3164]启动状态结束:HIGHprogram_hw_devices:Time(s):cpu = 00:00:47; 逝去了= 00:00:46。 记忆(MB):峰值= 3571.590; gain = 0.000refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices] 0]错误:[Xicom 50-38] xicom:核心访问失败。 检查电缆连接并确定目标板已通电,然后使用disconnect_hw_server和connect_hw_server重新初始化硬件目标。 使用open_hw_target重新注册硬件设备.ERROR:[Xicom 50-38] xicom:未为CseXsdb slave初始化的数据结构设备:0,用户链号/总线:1,从属索引:0.ERROR:[Xicom 50- 38] xicom:未为CseXsdb slave初始化的数据结构设备:0,用户链号/总线:1,从站索引:0.ERROR:[Labtools 27-3176] hw_server在内部命令期间失败。解决方案:检查hw_server是否正在运行 以及与目标的硬件连接 基本上几乎一样。 FPGA似乎首先被编程,在refresh_hw_device之后我们得到了失败。 |
嗨,看看这个AR是否有用http://www.xilinx.com/support/answers/64923.html-Shreyas
-------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在论坛或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ |
@csotiropoulou“在下一次运行中它失败了,从那以后它一直在失败。所以第一个问题是什么问题。任何想法?”
尝试使用外部Xilinx“平台USB”JTAG电缆,插入KCU105的外部JTAG连接器,而不是使用板载KCU105 USBJTAG模块。 在我的情况下,我得到类似的[Xicom 50-38]错误消息,最初是间歇性的,但随后恶化,主要是在尝试通过板载JTAG模块访问设计中的ILA内核时。 切换到外部JTAG电缆解决了我遇到的类似问题。 布赖恩 我的设置: - Vivado 2015.3 - Windows 7 Pro(x64) - KCU105 - FMC LPC填充了具有直接TDI-> TDO布线的FMC卡 [存在FMC模块切换KCU105上的JTAG FMC插槽旁路] - 将板载嵌入式Digilent模块JTAG时钟更改为6 MHz没有任何区别 [KCU105用户指南中有一条关于不能以超过15 MHz的速度运行JTAG的注释] |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2443浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 23:18 , Processed in 1.502803 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
