大家好。
所以我在JTAG链中有一个带有PROM和Spartan 6 LX45的定制PCB。 我可以从iMPACT配置FPGA,完全没有问题。 下载的.bit文件完全是opperational。 该设计包含一个EDK Microblaze项目,因此我们使用SDK编写嵌入式C.当我以前使用Digilent Nexys3板时,我可以通过SDK编程FPGA(FPGA架构配置.bit和SDK .elf)并使用 micrlaze UART IPcore将microblaze STDIO输出到SDK终端窗口。 然而,SDK报告(一个相当模糊的错误),即: 无法下载位文件 无法使用比特流C对设备2进行编程:/ Users /.../ SDK / SDK_Workspace / XpsMBprjFlites_hw_platform_1 / download.bit 程序FPGA失败 由于这种模糊的错误,很难看出问题出在哪里。 我不认为这是配置文件(.bit),因为iMPACT可以配置这个没问题,适当的LED,扩展头信号和时钟都被激活。 这可能是关于微型BRAMs的程序问题吗? 我应该注意两个软件配置流之间的.bit文件完全相同,所以它必须是以下两者之一: - SDK编程设置 - 链接器脚本,.elf编译设置等 现在.elf实际上是一个工作的.c文件,它是作为XUP教程的一部分开发的,在这种情况下通过UART对一些LED和STDIO输出进行通用闪存。 这在Digilent Nexys 3上运行正确,具有相同的Microblaze EDK设计。 有什么想法吗? 谢谢,艾德 |
3个回答
解决了:
首先,我检查了XMP控制台终端,在这种情况下显示了更多细节“错误的设备”,因为Digilent使用LX16,很明显该项目选择了错误的.bit(无论是否成功导出到SDK “)。 对此的解决方案是,尽管ISE / EDK通过比特流导出到SDK,但SDK本地将.bit文件命名为system.bit或download.bit。 在创建硬件平台规范时,您可以正确地获取EDKprj.xlm,但是我需要强制它获取正确的.bit文件,尽管.bmm文件很好。 完成后,我重新创建了BSP并使用此BSP和HPS文件重新编译了.elf。 现在这样做可以让FPGA配置继续进行,在工作台上.bit显然可以正确加载。 我希望这有助于其他人。 埃德 在原帖中查看解决方案 |
附加说明:
- .elf通过elfcheck没有任何问题,并在Digilent Nexys 3上正常运行 - 链接器脚本与EDK项目相同,与在Digilent Nexys 3上正确运行的相同 - 手动SDK JTAG设置: - PROM XCF16P IDcode 0xF5058093,JTAG IR长度= 16位 - FPGA S5 LX45 IDcode 0x04008093,JTAG IR长度= 6位(DS表示0xX4008093,但此自动完成为0x0,但由于DS指示X为4位,可以忽略,我将它们设置为0) 然而,这也不起作用,返回与上面相同的错误。 谢谢。 埃德 |
解决了:
首先,我检查了XMP控制台终端,在这种情况下显示了更多细节“错误的设备”,因为Digilent使用LX16,很明显该项目选择了错误的.bit(无论是否成功导出到SDK “)。 对此的解决方案是,尽管ISE / EDK通过比特流导出到SDK,但SDK本地将.bit文件命名为system.bit或download.bit。 在创建硬件平台规范时,您可以正确地获取EDKprj.xlm,但是我需要强制它获取正确的.bit文件,尽管.bmm文件很好。 完成后,我重新创建了BSP并使用此BSP和HPS文件重新编译了.elf。 现在这样做可以让FPGA配置继续进行,在工作台上.bit显然可以正确加载。 我希望这有助于其他人。 埃德 |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2517 浏览 15 评论
2620浏览 1评论
670浏览 1评论
534浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 03:35 , Processed in 1.411464 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
