大家好,
我叫来自韩国的Fajar。 我有一个问题,我希望我能在这里找到任何解释。 我为xc3s400an开发了一个代码,并尝试使用iMPACT将位文件编程到它,并将相应的mcs文件编程到PROM。 但是,当我打开iMPACT并初始化链以检测芯片时,它检测到我的芯片是xc3s400A,而不是AN。 因此,当我尝试编写代码时,自然会发生这种情况: 起初我认为我的芯片很糟糕,但后来我尝试下载到另一个芯片,问题仍然存在。 然后我决定尝试将其下载到PROM中。 毕竟,如果我将代码下载到PROM并重新启动设备,PROM的代码将转到芯片。 (注意:正如您所看到的,我在这里使用XCF04S作为PROM)。 它成功了! 重新启动并顺利运行后,程序从PROM下载到芯片。 所以我的问题只是我无法使用iMPACT正确检测xc3s400an,因此我无法直接下载.bit。 我试图使用另一个人的PC并改变筹码无济于事。 有没有人经历过同样的问题? 我顺便使用ISE Design Suite 14.5。 如果有人知道或解决此问题,请与我分享(除了我提到的PROM下载)。 谢谢和欢呼, 法贾尔 |
7个回答
我的理解是你的主板包括一个3S400AN设备和一块额外的XCF04S舞会。
为什么你的电路板是这样设计的,我不清楚。 3S400AN器件包含一个3S400A FPGA和一个SPI prom,因此外部Prom可以配置器件。如果您对坏的部件进行X射线测试并将其与正确的电路板进行比较,您将看到差异。 保证购买真正的Xilinx设备的唯一方法是从授权经销商处购买。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
亲爱的奥斯汀,
感谢您的回复。 嗯,也许我的问题不够明确。 所以我的主板上有一个XC3S400AN芯片,但是iMPACT检测到它是XC3S400A。 正如你所看到的,我的芯片是XC3S400AN。 我不认为iMPACT将其检测为XC3S400A是正常的,对吧? 谢谢, F |
是的,这是不正常的,应该将IMPACT报告为XC3S400AN。 根据您提供的信息,您购买的伪造零件并非您认为的那样。 好消息是,这些并没有损坏您的电路板,坏消息是供应商不太可能收回它们并退还您的钱。 从授权经销商处购买将防止将来发生这种情况。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
亲爱的麦基特,
但是如果部件不好,那么为什么我可以下载到PROM并重启电路板并且功能完美无缺? 下载到PROM并重新启动电路板后,代码自然会从PROM自动转到FPGA,功能正常。 如果它是XC3S400A(错误的芯片)那么它是不可能的,对吧? 或者有可能吗? 我不认为我买了一个假冒伪劣产品,因为它实际上是一个知名的商店。 干杯, 法贾尔 |
为什么你的电路板是这样设计的,我不清楚。 3S400AN器件包含一个3S400A FPGA和一个SPI prom,因此外部Prom可以配置器件。如果您对坏的部件进行X射线测试并将其与正确的电路板进行比较,您将看到差异。 保证购买真正的Xilinx设备的唯一方法是从授权经销商处购买。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
亲爱的mcgett
谢谢你的建议! 我要求提供商给我直接来自Xilinx的部件,它就像一个魅力! 我不知道那里有很多伪造的xilinx部件。 我应该更加小心。 感谢您的支持 |
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2602浏览 1评论
668浏览 1评论
533浏览 1评论
818浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 03:12 , Processed in 1.353865 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
