嗨,
我在发送布局之前正在最终确定原理图。 我希望能够对连接进行健全性检查。 我在TT144包中使用LX9并具有: 引脚65(IO_L3P_D0_DIN_MISO_MISO1_2)连接到闪存的MISO。 引脚64(IO_L3N_MOSI_CSI_B_MISO0_2)连接到闪存的MOSI 引脚38(IO_L65N_CSO_B_2)连接到从选择线 引脚70(IO_L1P_CCLK_2)连接到sclk 很抱歉这个简单的问题,但鉴于无数的引脚具有多种功能,我只想确保我做对了。 谢谢! d |
7个回答
串联终端电阻理想地放置在信号源(驱动器)附近。
并联终端电阻理想地放置在离信号源最远的信号迹线的最末端。 不要将串联终端用于多负载信号,仅适用于单源和单负载的信号。 根据您的原理图设计,有更多布局指南,但这些是配置连接最有用的布局指南。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 在原帖中查看解决方案 |
您列出的连接表面上是正确的,但太不完整,无法保证成功。
您的指南应该是UG380图2-12。 图2-12与您的电路板设计有什么区别吗? 如果是这样,建议您列出每个差异并将其发布到此主题以供审核。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
谢谢你的回复,鲍勃。
其他一切看起来像图2-12。 我只想仔细检查MISO / MOSI引脚,因为它们的名字中包含无数个引脚,其中包含“MISO”和“MOSI”字样。 非常感激。 d |
你知道布局设计师放置端接电阻的方向是什么吗?
该指南提供了一些合理的指导方针。
我想我可以将它与布局指南(UG393)一起发送。 看起来主要约束是并行终止而没有存根。 有没有其他信息你建议传递/寻找? 非常感谢你的帮助! |
并联终端电阻理想地放置在离信号源最远的信号迹线的最末端。 不要将串联终端用于多负载信号,仅适用于单源和单负载的信号。 根据您的原理图设计,有更多布局指南,但这些是配置连接最有用的布局指南。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 17:54 , Processed in 1.505117 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
