嗨,
BSCANE2有一个用于访问配置寄存器的初始值。 您可以在7系列库用户指南中找到它们 - 链接Pg 73。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
有两种方法(我知道)可以做到这一点:
1.简单的方法是插入VIO内核并使用ILA控制VIO(虚拟输入输出)内核以连接到您的设计。 这适用于简单的用例。 2.如果要使用软件API(例如C / C ++)执行复杂的内部访问,则可能需要实例化BSCANE2(基于威廉希尔官方网站 目标而变化)组件以访问USER JTAG指令寄存器。 然后,您需要添加支持逻辑并编写软件驱动程序。 显示了一个示例模板: - - ------------------------------------------------ ---------------------------------- - - - BSCAN USER TAP Access - 注意:需要基于JTAG_CHAIN属性的手动放置: - JTAG_CHAIN#2在站点BSCAN_X0Y5中有效 - ------------------------------------------------ ---------------------------------- BSCANE2_USER2:BSCANE2 通用地图( DISABLE_JTAG =>“FALSE”, - [string] JTAG_CHAIN => 2) - [整数] 港口地图( CAPTURE => CAPTURE, - [out std_ulogic:='H'] DRCK => DRCK, - [out std_ulogic:='H'] RESET => RESET, - [out std_ulogic:='H'] RUNTEST => RUNTEST, - [out std_ulogic:='L'] SEL => SEL, - [out std_ulogic:='L'] SHIFT => SHIFT, - [out std_ulogic:='L'] TCK => TCK, - [out std_ulogic:='L'] TDI => TDI, - [out std_ulogic:='L'] TMS => TMS, - [out std_ulogic:='L'] UPDATE => UPDATE, - [out std_ulogic:='L'] TDO => TDO); - [在std_ulogic:='X'] EAI-Design.com - 数字设计黄金法则:如果没有经过测试 - 它破碎了。 |
嗨,
BSCANE2有一个用于访问配置寄存器的初始值。 您可以在7系列库用户指南中找到它们 - 链接Pg 73。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
2500 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2453浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 16:56 , Processed in 1.354066 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
