我有两个Digilent Nexys3板,我想以批处理模式编程,但我无法访问第二块板。
在gui模式下一切正常。 如何在批处理模式下选择第二条USB电缆? 我使用的是ISE 14.1 我发现这个没有文档的命令,但它没有多大帮助。 Digilent驱动程序的工作方式有点不同吗? > setmode -bs > listu***cables 枚举电缆。 请稍等。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动器。 使用libu***。 内核版本= 3.2.0-27-通用。 如果我再尝试 > setcable -p u***21 连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动器。/ opt / Xilinx / 14.1/ISE_DS/ISE/bin/lin64/xu***dfwu.hex = 1030的文件版本。/ usr / share / xu***dfwu.hex的文件版本= 1030.使用libu***。 内核版本= 3.2.0-27-generic.Cable连接失败。 有人有批处理模式和多个端口的经验吗? |
似乎许多功能都由Digilent插件处理,也列出了设备。
它在插件文档中有记录。 解决方案是: > setmode -bs > setcable -target“digilent_plugin enum = true” 这将列出连接设备的序列号。 因此,可以选择正确的设备: > setcable -target“digilent_plugin device = SN:12345678910” > adddevice -p 1 -file foo.bit >程序-p 1 >退出 在原帖中查看解决方案 |
它在插件文档中有记录。 解决方案是: > setmode -bs > setcable -target“digilent_plugin enum = true” 这将列出连接设备的序列号。 因此,可以选择正确的设备: > setcable -target“digilent_plugin device = SN:12345678910” > adddevice -p 1 -file foo.bit >程序-p 1 >退出 |
2500 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2454浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 20:06 , Processed in 1.260886 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
