你的问题有点奇怪。
在第一部分中,您写道您有两个Kintex-7设备,每个设备都有一个BPI闪存,在第二部分,您说您想要通过JTAG对两个设备进行编程。 假设第一部分不是您的实际问题,JTAG协议是菊花链接口,其中所有设备的共享TCK和TMS信号以及连接到下一个设备的TDI的一个设备的TDO。 如果您已经在电路板上正确实现了JTAG链,则两个器件的编程都不会出现问题。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
嗨,Theertha,
请参阅以下用户指南中的“串行菊花链的PROM文件”部分:http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug470_7Series_Config.pdf 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
你的问题有点奇怪。
在第一部分中,您写道您有两个Kintex-7设备,每个设备都有一个BPI闪存,在第二部分,您说您想要通过JTAG对两个设备进行编程。 假设第一部分不是您的实际问题,JTAG协议是菊花链接口,其中所有设备的共享TCK和TMS信号以及连接到下一个设备的TDI的一个设备的TDO。 如果您已经在电路板上正确实现了JTAG链,则两个器件的编程都不会出现问题。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
海
我已经在菊花链环路中连接了2个Kintex FPGA。 但是,是否必须为TCK,TMS,TDI和TDO提供缓冲? 在配置数据表中,他们已经提到了是否有3个或更多设备,连接缓冲区。 theertha |
唯一需要缓冲的信号是TCK,在某些极端情况下,TMS是共享信号。
两个器件在TCK上不会有很大的负载,如果正确布线和端接以防止反射,则无需缓冲信号。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:49 , Processed in 1.042192 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
