用状态机做键盘消抖,很好用,不必延时等待键盘稳定,当检测到有键按下或弹起时能发出相应的键盘消息,设置状态机有4种状态,A0,A1,A2,A3 状态转换图如下:
此主题相关图片如下:state.jpg [url=][/url] 初始时处于A0状态,当扫描发现有键按下时,转入到A1状态。 当处于A1状态时,当扫描发现有键按下并且键值等于A1状态下的键值时,转入到A2状态,否则转入A0状态。 当处于A2状态时,当扫描发现有键按下并且键值等于A2状态下的键值时,转入到A3状态,同时发出键按下消息或将按下键的键值入队,否则转入A0状态。 当处于A3状态时,当扫描发现无键按下时,转入到A0状态。同时发出键弹起消息或弹起键的键值入队。 函数JianSaoMiao()用于键扫描的到即时键值 函数JianChuLi()用于按键处理,可放在时钟中断中调用 例:在10ms中断中扫描并处理按键只需调用:JianChuLi(JianSaoMiao()); 可使调用后完成发出键按下或键弹起的消息,或者将键值送入键值队列供后续处理 以下内容为程序代码: #define Kong 0x00 //定义无键按下时,键扫描返回的值 #define A0 0 #define A1 1 #define A2 2 #define A3 3struct { unsigned char JianZhi; //当前键值 unsigned char DangQianZhuangTai;//当前状态 } ZTJ; void ZTJ_ChuShiHua(void) //状态机初始化 { ZTJ.DangQianZhuangTai=A0; //初始状态A0 ZTJ. JianZhi=Kong; //键值为Kong } uchar JianSaoMiao(void) //键值扫描 { uchar JianZhi; //在此根据实际电路插入键值扫描程序段,键值存放到JianZhi ...... return(JianZhi); } void JianChuLi(uchar JZ) { switch(ZTJ.DangQianZhuangTai) { case A0: { if(JZ!=Kong) { ZTJ.DangQianZhuangTai=A1; //有键按下,状态转移 ZTJ.JianZhi=JZ; //保存当前键值 } } break; case A1: { if(JZ==ZTJ.JianZhi) ZTJ.DangQianZhuangTai=A2; //有键按下,且键值稳定状态转移 else ZTJ_ChuShiHua(); //键值不稳,回到初始状态A0 } break; case A2: { if(JZ==ZTJ.JianZhi) { ZTJ.DangQianZhuangTai=A3; //有键按下,且键值稳定状态转移 //在此发出键按下消息,或将键按下键值入键值队列供后续处理 ...... } else ZTJ_ChuShiHua(); //键值不稳,回到初始状态A0 } break; case A3: { if(JZ==Kong) { ZTJ_ChuShiHua(); //键已弹起,回到初始状态A0 //在此发出键弹起消息,或将键弹起键值入键值队列供后续处理 ...... } } break; default : { ZTJ_ChuShiHua(); //初始状态A0 } } } 转自 单片机威廉希尔官方网站  |
 1 个讨论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
816 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
789 浏览 0 评论
880 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1615 浏览 0 评论
1272 浏览 2 评论
12063 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-29 23:32 , Processed in 0.334191 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
