红外感应泡沫洗手机又叫感应皂液器,自动皂液器。是一种用于卫生间或者洗手池旁的通过红外感应原理自动出皂液的机器。它采用先进的人体红外线感应威廉希尔官方网站 ,当人手伸到感应区中时它会自动给出相对应的皂液量,让人不需要接触或者按压泵头就可以取得皂角液洗手。 红外感应泡沫洗手机采用精密集成电路威廉希尔官方网站 ,开放式的补液接口,采用智能红外线感应装置,避免用手接触,防止交叉感染,使用4×1.5V干电池,适用于各种皂液、清洁剂。 方案功能: 电池类型:5号碱性电池 额定电压.:6V 工作温度:5°C~ 40°C 防水等级:IPX4 工作湿度:0% ~ 85%RH 感应距离:60 ~ 90mm 芯片功能: CSU1281芯片是一个8位risc架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。特别适合多显示点阵和外设的产品。 高性能的RISC CPU 8位单片机MCU 内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM) 256字节数据存储器(SRAM) 只有37条单字指令 8级存储堆栈 模拟特性 24位分辨率,有效精度20位(PGA为1时,输出速率为25Hz) 内部集成的可编程增益放大器 ADC的输出速率3.8Hz~15KHz 内带电荷泵 内带稳压器供传感器和调制器 专用微控制器的特性 上电复位(POR) 内带低电压复位(LVR) timer 8位可编程预分频的8位的定时计数器 扩展型看门狗定时器(WDT) 可编程的时间范围 深圳鼎盛合科技:www.peakcoo.com |
GMT+8, 2024-9-20 21:30 , Processed in 0.675230 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
