FAS368M的信号及内部寄存器说明
图2中FAS368M的主要信号和控制逻辑如下: ·ACK、ATM、BSY、CD、IO、MSG、REQ、RST、SD0~15、SDP0~1、SEL及其差分信号,都是FAS368M与SCSI总线的接口信号。 ·CS信号是读写FAS368M内部寄存器片选信号。 ·RD、WR是FAS368M内部寄存器的读写信号。 ·FAS368M的TNI端对应TMS320F206的外部中断INT1,当其有效时,表明有错误产生(如校验出错)、一个事件需要服务(如FAS368M作为目标设备被选中)或已结束某服务(如DMA结束)。 ·DREQ,FAS368M使DREQ有效向DMA控制器(EPM7064)发出DMA传输请求。 ·DACK,EPM7064对FAS368M DMA请求信号DREQ的响应。 ·DBWR,DMA数据写信号。当DREQ和DACK信号均有效时,EPM7064控制该信号和缓存器IDT7208的RD信号,实现数据从IDT7208向FAS368M的同步快速传输。 FAS368M在TMS320F206的控制下实现所有的SCSI物理协议,包括仲裁、选择、消息、命令、数据、状态等各阶段规定的信号电平转化等。在设备中TMS320F206对FAS368M的控制是通过对其寄存器的读写来实现的。 指令寄存器(Command Register),TMS320F206通过向指令寄存器写入相应指令,实现诸如FAS368M的初始化与复位、SCSI总线分配与复位、SCSI总线各阶段的迁移等所有针对FAS358M和SCSI总线的控制。 ·FIFO寄存器(FIFO Register)是一个16字的FIFO寄存器,硬盘和FAS368M之间的数据都要通过FIFO寄存器。它有两方面的用途:当FAS368M通过SCSI总线向硬盘传送数据和命令时,可以先把要传送的数据和命令放在FIFO寄存器,等SCSI总线空闲,并获得总线控制权以后再开始传送;另一方面,由SCSI总线传送到FAS368M的数据,也可因为TMS320F206或DMA控制器忙而停止,数据先送到FIFO寄存器空出SCSI总线,等TMS320F206或DMA控制器空闲再从FIFO寄存器读取数据。 ·传输计数寄存器(Transfer Count Register)是一个减计数器,它通常用来保存一次DMA命令所要传输数据的字节数。 ·中断寄存器(Interrupt Register),FAS368M所有的信息都以中断的方式通知TMS320F206。TMS320F206通过读取中断寄存器和其他状态寄存储器判断FAS368产生中断的原因,决定下一步操作,从而实现FAS368M对TMS320F206的通信。 |
1043 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1714 浏览 3 评论
1320 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:57 , Processed in 0.332652 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
