` 本文将给大家带来国外专业硬件测评网站Tom’s Hardware 针对树莓派4B(4GB)以及香橙派4B(型号:Orange Pi 4B)的专业测评对比(以下专业测试皆由Tom’s Hardware 提供) 补充说明一下,香橙派有两款采用RK3399芯片的开发板:Orange Pi 4和Orange Pi 4B,除了后者内置了NPU(人工智能处理器)以及不带USB 3.0 Host端口,其他功能是一样,所以下面关于pi4B的测试结果也可以作为Orange Pi 4的参考。 ![]() ![]() 1、CPU基准测试 我们在Orange Pi 4B安装Ubuntu 18.04镜像(1.2版本), 在Raspberry Pi 4B安装了最新Raspbian版本,完成了一系列基准测试。 Orange Pi 4B与Raspberry Pi 4B相比,在综合的Linpack基准测试中,尤其在单精度性能上,表现特别突出,可能是由于在64位环境中运行而获得了性能提升。 Raspberry Pi 4B在启用NEON加速后,两者差距会缩小一点。 ![]() 在更为精准的文件压缩基准测试中,两款各有优劣。Raspberry Pi 4B在单线程压缩任务比Orange Pi 4B胜出一筹,而Orange Pi 4B在多线程测试中扳回一局,这可能要归功于其额外的两个CPU内核,尽管两个板子都提供了相似的性能配置。 ![]() GIMP图像编辑基准测试中,Orange Pi 4B再次比Raspberry Pi 4提前完成了任务。 Orange Pi 4B更快的内存吞吐量带来更好的性能表现。 ![]() 2、存储测试 作为将外部硬盘驱动器转变为低成本网络连接存储的一种手段,单板计算机近来如日中天。打算从事深度学习任务的人将从大型高性能存储中受益匪浅。此项测试中,两个板都配备了外部USB 3.0 SSD和相同型号的microSD卡,并使用fio实用程序测量了读写吞吐量。 ![]() 结果显示,Orange Pi 4B在USB存储测试中领先很多。与Raspberry Pi 4B相比,读写外部SSD的速度明显更快。值得注意的是这个结果仅适用于通过USB连接到单个USB 3.0 Type-C端口的设备。将SSD移至USB 2.0端口会将性能降低到大约30 MBps。 在microSD读写测试中,Raspberry Pi 4B的性能相比Orange Pi 4B高出一倍。,这里需要注意的是:Orange Pi 4B在以NPU为中心的“版本1.0” Ubuntu镜像中,提供了“更高性能1.2版本”,这表明后期的软件更新会增强microSD的读写速度。此外,板子背后的PCI Express扩展槽也有比较高的存储吞吐量。 这里有一条PCIe 2.1连接通道,理论峰值吞吐量为500MB / s。 3、网络测试 高速存储需要高速网络,在相同的测试环境中,两款板子都提供:有线以太网端口以及2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi无线。 ![]() 可以看到,有线以太网端口的性能两者几乎并驾齐驱,2.4GHz Wi-Fi吞吐量也是如此。 切换到5 GHz连接,Orange Pi 4B明显与Raspberry Pi 4B拉开档次,可以提供更好的连接速度。 4、耗能测试 Raspberry Pi 4B经常因其高功率消耗和热量输出而备受开发者吐槽(尽管固件更新后,情况得到了改善),Orange Pi 4B 是否也难逃“耗能宿命”? ![]() 测试结果表明: 与运行最新Raspbian版本的Raspberry Pi 4B 相比,Orange Pi 4B在空闲和负载时的耗电量都少一些。 比较有趣的是,Lightspeeur NPU对功耗的影响是很小的。通过Lightspeeur运行图像识别,整体功耗增加不超过一瓦,但芯片本身却保持凉爽的触感。 不过对于SoC来说,情况却并非如此:在CPU工作十分钟之后,热成像显示出最高的外部封装温度为74.2摄氏度。 热量的输出无法有效地传播PCB的全部版面,这表明未能在SoC的安装过程中考虑热粘合,但是近期香橙派已经设计出pi4和pi4B专用的外壳(如下图),铝合金的材质,可以起到不错的散热效果。 |
你正在撰写讨论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1733 浏览 0 评论
1589 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6878 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5149 浏览 0 评论
79736 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-23 06:55 , Processed in 0.469237 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
