`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用模拟和 PWM 结合的调光控制模式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源,专为无频闪 LED 照明领域的应用而设计。 BP2876D 芯片内部集成 500V 功率管,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制威廉希尔官方网站 ,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2876D 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,供电欠压保护,芯片温度过热调节和过温保护等。 BP2876D 采用 SOP7 封装。 |
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:42 , Processed in 1.528327 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
