智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
BP2872 是一款内部集成高压供电、两路 BUCK 控制器 的 LED PWM 调 光 调 色 控制器 , 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压。 BP2872 芯片通过外部 PWM 信号控制 P1、P2 管脚实现 PWM 调光调色功能。 BP2872 芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的线性/负载调整率。 BP2872 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护,VCC 欠压保护,芯片温度过保护等。 BP2872 采用 SOP-16 封装。 |
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:35 , Processed in 0.723509 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
