你好,
我想使用两个PROM(XCF32P)来配置我的XC4VLX200。 我知道我可以使用M [2:0]引脚确定FPGA配置模式。 但我不知道PROM如何从FPGA获得当前的配置模式。 你能告诉我哪些引脚用于通知PROM当前的配置模式吗? 谢谢。 |
4个回答
XCF配置模式(XCF08-XCF32P的串行与并行,以及主机与串行)不通过外部引脚设置。
它们也没有嵌入编程文件中(例如mcs)。 这些设置通过iMPACT或适用的第三方编程人员在设备编程时适当设置的不同寄存器进行控制。 我相信这些选项是在“编程属性”对话框中设置的iMPACT。 干杯, BT 在原帖中查看解决方案 |
它们也没有嵌入编程文件中(例如mcs)。 这些设置通过iMPACT或适用的第三方编程人员在设备编程时适当设置的不同寄存器进行控制。 我相信这些选项是在“编程属性”对话框中设置的iMPACT。 干杯, BT |
乐意效劳。
此内部寄存器的详细信息不在公共文档中,因为它通常只是iMPACT团队和第三方编程解决方案开发人员关注的问题。 但它让不止一个FPGA设计师对这个小PROM如何知道它应该做什么感到不安。 ;) 你的结论是正确的。 您必须配置iMPACT才能正确编程XCF。 您还必须通过MODE引脚正确配置FPGA。 如果要更改此配置,则需要重新编程PROM,可能需要更改MODE引脚。 检查数据表中可能的所有方法(ds123.pdf)也是一般性的良好指导。 如果您从分销商那里订购已编程的PROM,仅提供一个编程文件是不够的。 他们应该向您询问其他问题(例如,主机与从机,USERCODE,客户代码寄存器,8-32Mb部件的并行与串行和内部时钟速率等),因此可以将第三方编程器配置为正确编程PROM。 我还建议你要求第一篇文章来验证他们的编程配置是否适合您的环境。 (它应该,但是如果在初始设置过程中出现了可能早先被捕获的故障,则您不希望危及整个产品运行中的重新编程)。 干杯, BT 消息由timpe编辑于05-06-2008 10:18 PM |
2604 浏览 7 评论
2923 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3477 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3117浏览 1评论
725浏览 1评论
600浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-22 01:47 , Processed in 1.230162 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
