如图所示,用的是S25系列的16脚芯片,VCC和VIO分开供电的,因为信号端连接的FPGA的bank是1.9V供电,所以VCC是3.3V、VIO是1.9V,FPGA程序固化到flash上没问题,但是上电时候flash并没有把固化的程序烧录到FPGA上,FPGA型号是XC7K325T-2FFG900I。测量发现1脚、8脚(SO)、9脚(WP#)均为低电平。
我们软件工程师说不懂这一块,反正程序烧进去了就说明软件没问题,只能想万能的论坛求助了,望得到解答
759个成员聚集在这个小组
加入小组2149 浏览 1 评论
1892 浏览 1 评论
3715 浏览 1 评论
1824 浏览 6 评论
1572 浏览 1 评论
776浏览 2评论
531浏览 2评论
480浏览 2评论
440浏览 2评论
1135浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-21 18:58 , Processed in 0.800319 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
