(1)简介
MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度检测器(RTD)。外部电阻设置RTD灵敏度,高精度Δ- Σ ADC将RTD电阻与基准电阻之比转换为数字输出。MAX31865输入具有高达±45V的过压保护,提供可配置的RTD及电缆开路、短路条件检测。具有冷端补偿,测温精度高。 (2)特点和优点 集成更低系统功耗,简化设计,减少设计周期: 简便的RTD铂电阻之数字转换器; 支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000); 兼容于2线、3线和4线传感器连接; SPI兼容接口; 20引脚TQFN和SSOP封装; 高精度设备满足误差预算: 15位ADC分辨率,标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD非线性变化); 整个工作条件下,总精度保持在0.5°C (0.05%满量程); 全差分VREF输入; 转换时间:21ms (最大值); 集成故障检测,增加系统稳定性: ±45V输入保护; 故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或 RTD元件短路)。 (3)引脚图和引脚说明 具体源代码和参考原理图可以前往电路城搜索 “基于51单片机+PT100温度传感器的测温控制器设计(原理图+源代码)” |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1609 浏览 0 评论
2183 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2117 浏览 0 评论
12931 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-23 05:25 , Processed in 0.340481 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
