`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 BP2836DJ是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。 BP2836DJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2836DJ 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制威廉希尔官方网站 ,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2836DJ 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。 BP2836DJ 采用 DIP7 封装。 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:08 , Processed in 0.509781 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
