`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 BP2519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。 BP2519 芯片采用独有的电压电流控制威廉希尔官方网站 ,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制威廉希尔官方网站 ,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2519 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。 BP2519 采用 SOT23-5L 封装。 ![]() |
支持宽压输入,输出5V1A吗
2721 浏览 0 评论
10257 浏览 0 评论
8384 浏览 0 评论
8804 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 01:34 , Processed in 0.446099 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
