`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 BP2513DP 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离电源。 BP2513DP 芯片采用独有的电压电流控制威廉希尔官方网站 ,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP2513DP 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制威廉希尔官方网站 ,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2513DP 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。 BP2513DP 采用 SOP8 封装。 ![]() |
8818 浏览 0 评论
6753 浏览 0 评论
7494 浏览 0 评论
5006 浏览 2 评论
7661 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 11:34 , Processed in 2.027867 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
