扫一扫,分享给好友
你好@ rahulsoni
你导入了多少个IP? IP XCI在哪里? 它是在本地磁盘还是网络驱动器上? 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
您可以尝试一次创建新项目并导入少量IP。
要解决此问题,您可以生成具有相同配置的新IP 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Deepika,
首先感谢您的快速回复。 我曾在Altera工作,对xilinx没有多少经验。 只有一个IP导入当前目录。 请试试你最后的2016X研讨会ZEDBOARD的材料,因为我想了解这是因为我的PC'2GB RAM。 什么是在2016.4 vesrion上工作所需的最低系统配置。 以下链接和附加图片为您的参考。 https://www.xilinx.com/support/university/vivado/vivado-workshops/Vivado-fpga-design-flow.html。 找到下面提到的PDF格式,我无法成功。 1-1-8。 在添加IP表单中,单击绿色加号按钮,然后单击添加目录...按钮,浏览到 lab4 \ ip目录。 突出显示ip目录,然后单击“选择”。 问候 Rahul Soni |
查看本指南https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2016_4/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf
嗨Balkrishna
谢谢你的链接。 我检查并确认2GB / 64位系统足以在xc7z020clg484-1设备和Vivado 2016.4工具上运行。 我认为这不是系统相关的问题。 问候 Rahul Soni |
它支持但2GB内存相当低的大设计。
我建议你尝试更高的RAM大小。 我建议使用至少4 - 8GB RAM。 在这里,我们使用的是32 GB内存,因此很难抓住这些问题。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
HI Balkrishan,
我重新检查,系统RAM是3GB,抱歉错误的信息。 我点击“创建项目”窗口中的取消按钮,在导入到当前目录的过程中退出vivadotool。 我重新启动vivado并单击最近的项目,所有文件都已导入并正常工作。 我不明白什么是问题以及为什么在将文件导入当前目录时vivadohangs。 问候 Rahul Soni |
你好,
我也有完全一样的问题。 Vivado坚持使用弹出窗口,我需要杀死Vivado进程。 重新启动Vivado并重新打开项目后,IP就在项目中,但是指向原始位置的文件,而不是复制的位置(实际上IP文件实际上是复制的)。 这可能会弄乱很多东西,因为通常会将IP从一个项目复制到另一个项目以进行重新定制。 我不顾一切地观察这个问题。 我现在更喜欢手动复制.xci文件,然后要求Vivado提取它。 |
我也有同样的问题。
我正在使用Vivado 2016.4,并使用从同一Web位置下载的相同示例(2016_2_zynq_sources)。 我的机器有32GB RAM,但“创建项目”与导入IP挂起。 附了一个屏幕截图。 |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1773浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
762浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 06:51 , Processed in 1.324151 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
