扫一扫,分享给好友
我下载安装包并尝试完成我的windows10 PC上的安装。
当我输入我的用户名和密码时,我收到一条消息,提示用户名和密码不正确。 这些是我在不下载vivado时成功输入我的帐户的相同项目。 我尝试更改密码并始终得到相同的错误,但仅限于vivado的身份验证步骤。 我有xilinx威廉希尔官方网站 支持说这是一个帐户问题,他们无法帮助。 |
7个回答
Hellohib1 @,
看起来您正在使用webinstaller来安装Vivado。 实际上,在这种情况下,您需要输入您为Xilinx.com配置文件选择的用户ID(hib1 @)和密码(仅为您所知)。 您是否说即使您输入正确的用户名和密码,用户身份验证也不接受您的Xilinx ID /密码? 如果是这样,当在计算机上未正确设置系统日期和时间时,可能会发生此行为。 更正系统的日期和时间应该可以防止出现此问题。 在屏幕上显示的时间正确但时区错误的计算机上也可以看到此行为。 在更正时区并重新运行安装程序后,下载程序应正常工作。 您能否请检查并验证上述内容,看看情况是否属于这种情况? 谢谢 顺便说一句,请注意您无法删除您的个人资料,因为没有这样的选项可供您使用。 您可以通过以下电子邮件地址联系Xilinx客户服务团队,请求删除(仅在必要时):websupport_sponsor@xilinx.com。 但是,您还需要提供一个正确的理由,以便您删除当前的Xilinx.com个人资料。 但是,如果您只想编辑个人资料,可以使用以下链接执行此操作:https://www.xilinx.com/myprofile/edit-profile.html 登录Xilinx.com后即可使用“编辑配置文件”选项。 编辑配置文件选项将允许您更新个人信息,更改密码以及更改您的电子邮件地址(如果需要)。 如果您对我有任何疑问,请告诉我。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
HI hib1 @,
您可以尝试删除并重新创建帐户吗? FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
我为我的家庭住址设置了一个单独的帐户。
从家里,我可以安装Vivado。 当我在我的工作场所访问此帐户时,我在安装Vivado的最后一步时收到用户身份验证错误。 必须有防火墙问题。 你能建议一个解决方法吗? |
Hellohib1 @,
看起来您正在使用webinstaller来安装Vivado。 实际上,在这种情况下,您需要输入您为Xilinx.com配置文件选择的用户ID(hib1 @)和密码(仅为您所知)。 您是否说即使您输入正确的用户名和密码,用户身份验证也不接受您的Xilinx ID /密码? 如果是这样,当在计算机上未正确设置系统日期和时间时,可能会发生此行为。 更正系统的日期和时间应该可以防止出现此问题。 在屏幕上显示的时间正确但时区错误的计算机上也可以看到此行为。 在更正时区并重新运行安装程序后,下载程序应正常工作。 您能否请检查并验证上述内容,看看情况是否属于这种情况? 谢谢 顺便说一句,请注意您无法删除您的个人资料,因为没有这样的选项可供您使用。 您可以通过以下电子邮件地址联系Xilinx客户服务团队,请求删除(仅在必要时):websupport_sponsor@xilinx.com。 但是,您还需要提供一个正确的理由,以便您删除当前的Xilinx.com个人资料。 但是,如果您只想编辑个人资料,可以使用以下链接执行此操作:https://www.xilinx.com/myprofile/edit-profile.html 登录Xilinx.com后即可使用“编辑配置文件”选项。 编辑配置文件选项将允许您更新个人信息,更改密码以及更改您的电子邮件地址(如果需要)。 如果您对我有任何疑问,请告诉我。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- |
你好,
thanaks, 我的时区错了,我纠正了它并重新启动了我的电脑。 我仍然无法使用允许我启动安装过程的相同ID和密码来获取第二次用户身份验证检查。 请提供其他可能的解决方案 霍华德巴森 |
2308 浏览 7 评论
2719 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2355 浏览 15 评论
633浏览 1评论
1685浏览 1评论
444浏览 1评论
203浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 08:19 , Processed in 1.396464 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
