扫一扫,分享给好友
你好,
当我在Windows中双击Analyzer图标时,Windows 10工具栏中会出现一个非常短暂的小图标(几分之一秒),然后消失。 没有其他对话框或消息出现,并且Chipscope无法启动。 这一切都是在我尝试安装随后卸载的Vivado 2017.1后开始的,想知道Vivado安装是否导致Chipscope退出启动。 请注意,在安装Vivado之前,Chipscope 14.4在我的Windows 10计算机上运行正常。 我尝试过卸载,然后多次重新安装Chipscope 14.4,在许可网站上更新了我的Xilinx.lic文件,等等。 我还清理了我的注册表,想知道是否有剩余的注册表设置导致问题。 任何帮助是极大的赞赏。 谢谢。 |
4个回答
Arpan,
感谢您的回复和建议。 我试了一下,但没有任何成功。 我浏览了与我的一般问题相关的其他社区帖子,并看到了几个对Dependency Walker工具的引用,所以我决定下载它并让它检查analyzer.exe Chipscope可执行文件。 Dependency Walker标记了几个丢失的DLL,这让我对我在Windows 10机器上可用的Visual C库的版本感到好奇。 事实证明我错过了VC Redistributable库(所有这些),因此我从Microsoft的网站(vc_redist.x64)下载了2015版本并安装了它们,并重新安装了Chipscope。 我很高兴地报告,安装VC Redistributable库后,ISE 14.4 Chipscope在我的Windows 10机器上重新运行。 我希望明天能够在我的硬件调试平台上进行调整,以确定它是否完全正常运行。 再次感谢你的帮助。 -bitbang 在原帖中查看解决方案 |
ISE 14.4不支持HiWindows10,因此可能导致意外行为。但是之前的工作是否可以尝试从命令行启动芯片,看看你是否看到同样的问题?
谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
Arpan,
感谢您的回复和建议。 我试了一下,但没有任何成功。 我浏览了与我的一般问题相关的其他社区帖子,并看到了几个对Dependency Walker工具的引用,所以我决定下载它并让它检查analyzer.exe Chipscope可执行文件。 Dependency Walker标记了几个丢失的DLL,这让我对我在Windows 10机器上可用的Visual C库的版本感到好奇。 事实证明我错过了VC Redistributable库(所有这些),因此我从Microsoft的网站(vc_redist.x64)下载了2015版本并安装了它们,并重新安装了Chipscope。 我很高兴地报告,安装VC Redistributable库后,ISE 14.4 Chipscope在我的Windows 10机器上重新运行。 我希望明天能够在我的硬件调试平台上进行调整,以确定它是否完全正常运行。 再次感谢你的帮助。 -bitbang |
@bitbang
感谢您分享解决方案。 我相信它会对遇到同样问题的其他用户有用。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
201浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 08:33 , Processed in 1.275292 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
