你好,
我正在阅读“AXI 1G / 2.5G以太网子系统”的用户指南(版本PG138 2017年4月5日),并在第103页中说明: “因为数据帧的长度可以从1字节到9 Kb不等,并且每帧的控制信息是一个恒定的6个32位字,所以必须注意帧数据或控制数据的缓冲区填满的条件。 防止无序状况。“ 我还说在AXI4-Stream接口中“数据是以数据包的形式传输而不是连续流”。 最大9Kb“帧”大小是否也适用于通过AXI4-Stream接口发送的最大“数据包大小”? 问候。 |
启用巨型帧时,此核心支持的最大数据包为16Kb。
在正常模式下,它支持最大9 kb数据包大小 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
你好,
感谢您的回复。我相信您指的是TCP / IP数据包大小。 从IP的角度来看,我不确定它们是否相同,但我要问的是数据表中提到的AXI4-Stream模型所引用的“数据包”。 要以另一种方式描述它,可以在AXI4-Stream接口上传输的最大字节数是多少? 它是否也与16Kb的最大以太网帧大小相同? 因此,如果我们从PHY接收一个16Kb大小的帧,那么整个16Kb也会作为一次数据传输在AXI4-Stream接口上发送,并且当16Kb的最后一个字被发送时,该信号被置位? 问候, Edzel |
2474 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2321 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2166浏览 1评论
645浏览 1评论
506浏览 1评论
2054浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 08:40 , Processed in 1.046498 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
