主要问题是把24l01初始化,接收模式,接收数据正常,但是配置成发送模式,数据一直发布出来,请问有没有遇到这样的情况或者指点一下
void Set_NRF24L01_TxMode(void) { RF24L01_CE_0 ; SPI_Write_Buf(FLUSH_TX,0x0,0x0); SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x7E); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收 RF24L01_CE_1; delay_ms(3); //注意不能太小 }
//**************************************************************************************** //NRF24L01初始化 //***************************************************************************************/ void init_NRF24L01(void) { RF_PORT_INIT(); RF24L01_CE_0 ; // chip enable RF24L01_CSN_1; // Spi disable RF24L01_SCK_0; // Spi clock line init high SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址 //SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // 频道0自动 ACK应答允许 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许 //DBG_TB( SPI_Read(EN_AA)); SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x0F); //自动重发15次 //DBG_TB( SPI_Read( SETUP_RETR)); SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收 // DBG_TB( SPI_Read(CONFIG)); // RF24L01_CE_1 ; delay_ms(3); } 读写寄存器没有任何问题,就是发送有问题 |
5个回答
void send_data(void) { power_off(); NRFWriteReg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // Enable Auto.Ackipe0 NRFWriteReg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // Enable Pipe0 NRFWriteReg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans... NRFWriteReg(WRITE_REG + RF_CH, 1); // Select RF channel 40 /////pSysPara->Mod[11] /////设置信道 NRFWriteReg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x27); // TX_PWR:0dBm, Datarate:2Mbps, LNA:HCURR NRFWriteReg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 bytes) & Prim:TX. MAX_RT & TX_DS enabled.. NRFWrite_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, Rx_Addr0, RX_ADDR_WITDH); // Writes TX_Address to nRF24L01 NRFWrite_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, Rx_Addr0, RX_ADDR_WITDH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack NRFWrite_Buf(WR_TX_PLOAD, TxDate0, TX_DATA_WITDH); // Writes data to TX payload NRFWriteReg(WRITE_REG+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志 SPICE=1; }
2635 浏览 7 评论
2477 浏览 5 评论
3310 浏览 3 评论
2914 浏览 8 评论
2867 浏览 4 评论
766浏览 1评论
990浏览 0评论
1134浏览 0评论
747浏览 0评论
182浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 06:24 , Processed in 0.931319 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
