扫一扫,分享给好友
13个回答
您好@hameye_toure,
检查列主机ID匹配。 这是“不”。 尝试重新生成许可证。 生成它时,请确保选择正确的主机。 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
您好@hameye_toure,
它应该是您获得许可证的地方。 因此,在您的情况下,它应该是962bcf30(许可证在您的C驱动器上),除非您将此计算机配置为服务器。 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
HI @hameye_toure,
主机ID匹配列现在标记为是吗? 你能再次分享截图吗? 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
@hameye_toure,
如果您正在使用Windows,那么请您生成xinfo.txt并在此处共享文件吗? 运行“Xinfo System checker”,如下所示,共享生成的xinfo.txt文件。 检查以下论坛帖子: https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/HostID-doesn-t-match-when-logged-in-as-different-user/td-p/632620 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
你能附上机器的xinfo文件吗?
要从开始 - >所有程序 - > Xilinx设计工具 - > ISE Design Suite 14.6 - >附件 - > Xinfo系统检查器生成xinfo运行xinfo。 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
@hameye_toure,
从xinfo.txt,您的磁盘序列号是:962bcf30 但是,生成的许可证文件被锁定到某些其他磁盘序列号,因此hostID不匹配。 您需要使用正确的磁盘序列号重新生成许可证:962bcf30。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
@hameye_toure,
您必须用尽重置计数。 请参阅以下答复记录: https://www.xilinx.com/support/answers/36136.html 您只需要提供磁盘序列号“962bcf30”从最新的共享快照中,我看到您设置了“DISK_SERIAL_NUMBER = 962bcf30”这是不正确的。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2452浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 13:56 , Processed in 1.581227 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
