spi总线挂接sd卡和vs1003。片选已经确定没问题了,当送音频数据的时候有错误。
以下代码我在线调试的时候cnt为2,当f_read()函数第一次调用时r1返回0没错,但是第二次调用时r1返回0x01,这不是idle状态吗? u8 SD_ReadDisk( u8*buf,u32 sector,u8 cnt){u8 r1;LED1_ON;if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector <<= 9;//转换为字节地址if(cnt==1){r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//读命令if(r1==0)//指令发送成功{r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512个字节 }}else{r1=SD_SendCmd(CMD18,sector,0X01);//连续读命令do{r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512个字节 buf+=512; }while(--cnt && r1==0); SD_SendCmd(CMD12,0,0X01);//发送停止命令} SD_DisSelect();//取消片选LED1_OFF;return r1;//} |
9个回答
难道我遇到的问题就那么另类?
原子哥。。。求解
你初始化过了吧?
跟我前天问的是同一个问题,只用串口输出文件没问题。当我把数据丢给1003就有问题了,fatfs反馈disk_err的错误,无意发现就是SD_ReadDisk函数r1为0x01造成的
那我还是怀疑你的1003和SD卡的SPI有冲突部分.
除了片选端,还有什么问题可能会导至冲突?
你是不是共用SPI?还是分开的SPI?
没错是共用,用片选控制
哦,还有一种特殊情况.换卡试试.我碰到过有的卡和VS1003/53共用SPI的时候,会出问题.
2132 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
855 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2099浏览 9评论
1008浏览 4评论
387浏览 3评论
718浏览 3评论
706浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-3 08:53 , Processed in 1.022576 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
