嗨,
我有一个AD9625 ADC(数据表)被路由到xc7z045ffg676-2上的8个GTX端口。 我想使用IBERT 3.0查看眼图。 我可以找到的所有示例和文档都使用环回来测试GTX端口(即一个GTX端口是TX,另一个是RX)。 以下是顶层模块中IBERTblock的实例化。 ibert_7series_gtx_0 ibert_0 //在顶层生成iBert块 ( .TXN_O(), .TXP_O(), .RXOUTCLK_O(), .RXN_I(SERDOUT_n),// 8位JESD204b N. .RXP_I(SERDOUT_p),// 8位JESD204b P. .GTREFCLK0_I(divclk_2bit),// 625Mhz时钟 .GTREFCLK1_I(), .SYSCLK_I(rxclk)//156.25MHz时钟 ); 我的iBERT IP如下: 我能够生成一个比特流文件并对FPGA进行编程,但由于我的外部TX源,我无法生成二维眼图。 是否可以在不使用环回功能的情况下使用IBERT 3.0获取眼图? |
6个回答
我刚才解决了这个问题,但忘了更新这个论坛。
我使用了ug476的这个图: 事实证明我的QPLL分频器N设置为20.但是,如果refclk为625MHz,线速率为6.25Gbps,我需要它为10. N = 10不是一个选项,所以我将我的refclk设置为 使用我的外部时钟进入的IBUFDS_GTE2块中的div2输出的前一个值的一半: IBUFDS_GTE2#( .CLKCM_CFG(“TRUE”),//请参阅“收发器用户指南” .CLKRCV_TRST(“TRUE”),//请参阅“收发器用户指南” .CLKSWING_CFG(2'b11)//请参阅“收发器用户指南” ) IBUFDS_GTE2_inst( .O(),// 1位输出:请参阅“收发器用户指南” .ODIV2(divclk_div2),// 1位输出:请参阅“收发器用户指南” .CEB(1'b0),// 1位输入:请参阅“收发器用户指南” .I(divclk_p),// 1位输入:请参阅“收发器用户指南” .IB(divclk_n)// 1位输入:请参阅“收发器用户指南” ); 另一个更简单的选择是在硬件管理器中简单地设置M = 2。 在原帖中查看解决方案 |
嗨Evgeni,
谢谢你的回复! 我确实把它设置为无。 不幸的是我仍然没有链接。 我正在使用Vivado 2015.4。 另一个问题可能与我的系统时钟rxclk有关,rxclk是一个内部时钟,而在时钟设置选项卡中除了外部没有其他选项: 引脚G7只是一个不用的引脚。 我的外部时钟源非常有限,所以我想改用内部时钟。 查看已实现的设计,rxclk网络与SYSCLK_I网络相同,因此内部时钟似乎是连接的内部时钟。 有没有办法在IP块中设置内部选项? |
你好@ checkandmate
请更改近端PMA和PCS环回选项在GUI中,看到您看到链接。 谢谢, Sarada -------------------------------------------------- ----------------将此标记为答案,以防它帮助解决您的查询/问题。给予帮助您指导解决方案的帖子。 |
我使用了ug476的这个图: 事实证明我的QPLL分频器N设置为20.但是,如果refclk为625MHz,线速率为6.25Gbps,我需要它为10. N = 10不是一个选项,所以我将我的refclk设置为 使用我的外部时钟进入的IBUFDS_GTE2块中的div2输出的前一个值的一半: IBUFDS_GTE2#( .CLKCM_CFG(“TRUE”),//请参阅“收发器用户指南” .CLKRCV_TRST(“TRUE”),//请参阅“收发器用户指南” .CLKSWING_CFG(2'b11)//请参阅“收发器用户指南” ) IBUFDS_GTE2_inst( .O(),// 1位输出:请参阅“收发器用户指南” .ODIV2(divclk_div2),// 1位输出:请参阅“收发器用户指南” .CEB(1'b0),// 1位输入:请参阅“收发器用户指南” .I(divclk_p),// 1位输入:请参阅“收发器用户指南” .IB(divclk_n)// 1位输入:请参阅“收发器用户指南” ); 另一个更简单的选择是在硬件管理器中简单地设置M = 2。 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
444浏览 1评论
201浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 13:41 , Processed in 1.323016 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
