扫一扫,分享给好友
正如它在tittle中所说,当我使用vivado 2016.1时。
vivado做了不完整的事情。 Fist.it在我的约束文件中将someuppercase改为小写,这个动作导致我的constain bacome unusebale。 喜欢这个: 我原来是这样的: set_property PACKAGE_PIN K3 [get_ports SWDIOTMS] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports SWDIOTMS] 但Vivado将其改为 set_property packge_pink3 [get_ports swdiotms] set_propertyiostandard lvcmos33 [get_ports swdiotms] 在时间常数方面更像这样 我创建了一个时钟名称HF_CLK,但它将其更改为hf_clk,但我使用HF_CLK作为下一个constain的源时钟。 这个问题导致我的项目混乱。 每次运行我的项目时,我都必须逐个检查每个大写字母。 你懂? 每次! 逐个!!! 请问,有人解决这个问题吗? |
3个回答
嗨@yinyadong,
您使用的是VHDL还是Verilog? 如果您使用的是Verilog,您可能需要阅读UG901 p224: Case SensitivityVivado综合支持Verilog区分大小写,尽管可能存在名称冲突。•由于Verilog区分大小写,因此通过更改大小写,模块,实例和信号的名称在某种程度上是独特的。 °Vivado综合可以合成一种设计,其中实例和信号名称仅通过大写来区分。 当模块名称仅以大小写不同时,Vivado综合错误。•不要仅依靠大写来使对象名称唯一。 单独的资本化可能会导致混合语言项目出现问题。 - >检查项目目标语言是否为Verilog。 问候, 弗洛朗 FlorentProduct应用工程师 - Xilinx威廉希尔官方网站 支持EMEA ------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2315浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 17:35 , Processed in 1.097935 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
