大家好,
我正在尝试使用Microblaze运行Hello world程序,但是当我点击Launch to SDK TCL控制台显示“错误:[常见的17-70]应用程序异常:在路径中找不到:xsdk”。 由于我最初没有安装SDK,我也下载并安装但仍然出现相同的错误。 请解释启动sdk的过程。 谢谢 问候, 库马尔 |
3个回答
嗨@ kumarkk,
请尝试以下方法: 从Vivado导出硬件。 独立启动SDK(不是来自Vivado) 使用导出的硬件定义文件创建项目并验证其是否有效。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 在原帖中查看解决方案 |
@kumarkk,
检查以下链接,看看它是否有帮助: https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Vivado-2015-1-ERROR-Common-17-70-Application-Exception-Not-found/td-p/636283 https://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/Vivado-2014-4-xsdk-not-found-error/td-p/653579 https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Command-17-70-Application-Exception-Not-found-in-path-xsdk/td-p/564420 https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/Vivado-2014-1-problem-in-exporting-hardware-to-SDK/td-p/516849 https://www.xilinx.com/support/answers/55559.html --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
嗨@ kumarkk,
请尝试以下方法: 从Vivado导出硬件。 独立启动SDK(不是来自Vivado) 使用导出的硬件定义文件创建项目并验证其是否有效。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3414 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2308浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2061浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-11 17:00 , Processed in 1.219497 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
