8个回答
看到:
DS180,第1页(7系列:12位1MSPS模数转换器) DS150,“系统监视器”部分(Virtex-6:10位200kSPS模数转换器(ADC),最多17个外部模拟输入通道) 有关任何其他特定ADC威廉希尔官方网站 规范(有效位,线性度,S / N数字等),请查看详细的数据表和其他支持文档。 Spartan系列器件没有板载ADC。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 在原帖中查看解决方案 |
看到:
DS180,第1页(7系列:12位1MSPS模数转换器) DS150,“系统监视器”部分(Virtex-6:10位200kSPS模数转换器(ADC),最多17个外部模拟输入通道) 有关任何其他特定ADC威廉希尔官方网站 规范(有效位,线性度,S / N数字等),请查看详细的数据表和其他支持文档。 Spartan系列器件没有板载ADC。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
herwis写道:
嗨, 任何人都会向我提供任何内置ADC的FPGA数据表。 此外,任何带内部ADC的FPGA的最高速度和分辨率是多少? 谢谢 好吧,在这里预订,但Actel有他们的Fusion和SmartFusion设备,它们都有SAR和sigma-delta ADC,以及100 MHz硬ARM Cortex-M3。 还有船载闪存。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
在Xilinx网站和用户论坛中搜索“PWM”或“脉冲宽度调制器”。
这就是1位DAC的构建方式 - 使用PWM。 电阻和电容是一个简单的低通滤波器,这些元件在FPGA外部。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
Xilinx宣布推出采用高速DAC / ADC的全新Zynq。
零件号是多少? 他们有评估套件吗? 他们是否打算只在Zynq上使用它,或者以后可能在Virtex上? 任何进一步的信息将不胜感激! 谢谢。 |
还没有工具包;
在我们开始看到可供购买的工程样品套件之前,可能至少还需要一年的时间,并且可能在此之后的一年内才可以实际购买生产级芯片。 如果您现在需要超快速ADC / DAC,请使用Zynq 7000或Virtex 7 / Ultrascale和单独的ADC / DAC。 |
2474 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2321 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2154浏览 1评论
644浏览 1评论
503浏览 1评论
2054浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 23:14 , Processed in 1.143401 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
