OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA到 3000mA 。
OC7131内置过热保护功能,可有效保护芯片及 MOS 管,避免因过热而造成损坏。 OC7131具有很低的静态电流,典型值为 49uA 。 OC7131带 PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。 OC7131采用 SOT 89 5 和 SOT 23 5 封装。 特点 电源电压:2.5V~6V 低静态电流:49uA 输出电流:10mA到3000mA。 PWM调光:最高频率10KHz 输出电流精度:优于±4% 内置过热保护 电源电压可扩展至400V以上。 应用 线性LED照明驱动 LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等 |
GMT+8, 2024-9-23 15:33 , Processed in 0.630523 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
