在储能产品百花齐放的今天,具有超大功率、超大电流、超宽工作范围、超高安全性、超长寿命等储能特点的超级电容器(法拉级电容)单独使用,以及与其他储能产品的复合使用成为主流。对于使用者而言,选择适合的超级电容至关重要。 那么在选择超级电容器容量前,我们需要了解哪些基本信息呢?首先我们要知道超级电容器给负载供电的方式大体上分为两种:恒流工作和恒功率工作。下面我们分别介绍两种工作方式选择电容器容量的问题: 一、负载为恒流工作 理论计算公式为:I*t=C*(U1-U2) 注明I:负载工作时所需的电流 t:负载需要超级电容器工作的时间 C:需要计算的超级电容器的容量 U1:负载工作的起始电压 U2:负载工作的截止电压 举例说明:超级电容器作为某模块的备用电源使用,当主电源断电时,负载工作的电流为0.2A,负载工作的电压区间为2.7V-1.8V,需要电容器为负载提供10秒的供电时间,现在需要计算所需电容器的容量。 根据公式I*t=C*(U1-U2)得到C=I*t/(U1-U2) 故超级电容器的容量为C=0.2A*10s/(2.7V-1.8V)=2.2F 此时我们得到初步所需的电容器型号为2.7V 2.2F(此计算容量未考虑产品内阻、长期使用等其他情况,具体准确选型需联系我司做专业评估) 二、负载为恒功率工作 理论计算公式为:P*t=1/2*C*(U12-U22) 注明P:负载工作时所需的功率 t:负载需要超级电容器工作的时间 C:需要计算的超级电容器的容量 U1:负载工作的起始电压 U2:负载工作的截止电压 举例说明:超级电容器作为某模块的备用电源使用,当主电源断电时,负载工作的功率为2W,负载工作的电压区间为2.7V-1.8V,需要电容器为负载提供10秒的供电时间,现在需要计算所需电容器的容量。 根据公式P*t=1/2*C*(U12-U22)得到C=2*P*t/(U12-U22) 故超级电容器的容量为C=2*2W*10s/(2.72-1.82)=9.9F 此时我们得到初步所需的电容器型号为2.7V 9.9F(此计算容量未考虑产品内阻、长期使用等其他情况,具体准确选型需联系我司做专业评估)
你正在撰写讨论
1488 浏览 0 评论
2703 浏览 0 评论
3758 浏览 0 评论
10800 浏览 0 评论
8964 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-26 09:26 , Processed in 0.571026 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
