首先祝大家新年快乐!
先描述下环境,XP,IAR6.30+JLINK,TMS5703137CPGEQQ1,HALCOGEN 03.06.00版本生成代码。 调试中发现一个问题,外部硬件没有变化的情况下,GCM设置中的VCLK Divider设置值由1变为0后,发现不能够对het初始化,即程序中的hetinit()无反应。(可参考附件中的截图),附件中的一些文件可能非正常显示,请查看HALCOGEN文件。 另外,在IAR+JLINK调试时,正常情况下使用80MHz或90MHz时钟,I2C的i2cInit()也是无效的,其他模块可以正常写入初始化值。这点请使用IAR的朋友帮忙验证一下,看看是不是我这边单独的问题。在CCS 5.X环境中,I2C的i2cInit()是可以操作的。 邮箱:soco2004@163.com ,感谢大家的回复! |
3 个讨论
Hi ting,
首先不好意思,我们的电脑上暂时还没装IAR,所以不能很快的把你的代码调试起来,有空下个试用版的IAR可以跑跑看。 关于你的问题,我也觉得很奇怪,你改gcm里面vclk的分频系数,是不会影响到het模块的,因为het的时钟是来自vclk2。另外我想问的事,是只有het模块不能用吗?我看到你的程序里还有rti模块,它能正常工作,产生定时中断么? 另外针对你说到的iic模块,它不能初始化,是你在用调试器单步时候看到的?我的建议是,你能不能换一个调试器,不用jlink,或是说用我们的开发板,通过板载的xds100v2试试看,会不会出现同样的情况? 另外还有一个是在IaR里面能设置jlink的仿真时钟不,能不能尝试改改时钟试试。 谢谢 ken BR, KEN |
hetao1111 发表于 2020-5-21 09:18 Hi ting, 查看了一下我们的TRM,里面在2.5.1.45 CLKCNTL那页里面很清楚的描述了,我们的VCLK2必须大于或者是等于我们的VCLK。 所以当你把vclk2 设置成< vclk1时,系统是有可能工作不正常的。 具体的你可以查看一下我们的TRM相关的介绍。 谢谢 ken BR, KEN |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
210浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 09:10 , Processed in 0.769153 second(s), Total 57, Slave 47 queries .
