我用DSP28027的EPWM1产生方波,而且还用到了EPWM2、EPWM3触发ADC,程序是在ti提供的Example_2802xAdcSoc工程的基础上改写的。在这个应用情况下,我的调试出了问题,当我上电后,第一次debug,波形错误,无法采样;然后terminate,此时不断电,程序未作修改,完全一样,再一次debug,这一次可以采样,但波形依然不正确,而且还跟第一次错误的波形不一样;terminate后再次debug,程序还是没改过,这一次debug成功了,波形、采样都正确。这种情况还很有规律,每次我断电后重新上电,都要debug三次才正确,请问会不会是我的程序有什么关键地方被我改了才会导致这种问题?
6 个讨论
euagh1985 发表于 2020-5-21 12:24 没有修改过cmd文件,对于TI提供的例程,我只修改过主函数所在源文件还有一些外设的配置文件,另外删除了xdais路径。已经检查过Run to symbol是main了。我debug之后是可以进入主函数的,问题就是运行不对,退出后再debug还是不对,再次退出再debug就成功了,很奇怪的问题,有没有可能是仿真器出了问题呢? |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 04:11 , Processed in 1.174121 second(s), Total 76, Slave 62 queries .
