我成功地让linaro-ubuntu在ZYBO上运行。
我有一个bit.bin文件,旨在使LED闪烁。 我使用“cat> / dev / xdevcfg”命令配置PL,只是发现板上的linux挂起而无法再操作。 我的目标是使用一个仅包含PL部件设计的比特流,不需要任何PS描述或PS和PL之间的连接来配置PL,而linux(PS)运行良好。 实际上,我想设计一个系统来逐个配置来自不同用户的许多不同位文件的PL,然后给每个人提供刺激来测试设计,PS将从PL回读一些输出,在 结束我将结果数据发送回用户。 换句话说,它是一种“设计测试”服务。 (1)我有什么方法可以达到这个目标吗? 似乎唯一的“cat .bit.bin> / dev / xdevcfg”命令不足以做到这一点。 (2)对于我的服务用户,他们只关心PL部件设计,这意味着他们只会提供一个比特流文件而不包含任何有关zybo板的东西。 我是否需要分析位文件或更改用户提供的文件? |
@jeremiemelodid你在PL设计中加入了PS7吗?
没有它,即使你不使用它,我也不确定linux的行为。 另一件需要检查的是如何配置FSBL。 如果你的FSBL假定会有一个PL并编程一个初始的并且期望一些中断等(即基于你的Vivado设计是如何完成的)那么当你重新加载它时,linux可能不再高兴,因为新的PL表现不同。 检查您的FSBL和/或hdf文件(导出硬件的结果)。 在任何情况下,如果您希望PS与PL结果进行交互,您将必须设计一种方式让PS与您的用户的PL实现进行通信。 一种方法是在固定地址设计一个axi-lite从站,以便您可以启动,检查PL的状态和结果。 如果每个用户都没有提供此界面,则无法与PL交互。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
2566 浏览 7 评论
2903 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3453 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2968浏览 1评论
699浏览 1评论
572浏览 1评论
861浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-4 10:13 , Processed in 1.574707 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
