目前在做一个基于CAN通讯的在线DSP升级程序,用到F28035芯片,在调用API函数进行数据擦除与写入的调试阶段遇到了问题,一直没有解决,还望ti大神以及做过相关威廉希尔官方网站
工作的牛人们看到后予以解答。具体情况如下:
调用28035_API函数向FLASH扇区写入数据之前需要先进行对应扇区的擦除,在仿真器烧录后运行调试都正常,擦除和烧写实验成功,程序整体框架和函数都是参照TI官方API例程进行编写,调用API功能前运行DINT语句禁用了全局中断,可是程序脱离仿真环境复位重新加载以后,调用Flash_Erase()函数返回错误代码#21,对应STATUS_FAIL_PRECONDITION,Flash_DepRecover()函数调用也无法解决这个问题,计划擦除扇区为FLASHE(首地址为0x3EE000),可是Flash_Erase()函数中用于检测擦除状态的FLASH_ST变量FEraseStat返回的FirstFailAddr为0x3F0000,让人百思不得其解。请问这样的问题究竟如何解决?排除芯片本身的问题,可能的错误会出在哪里? |
9 个讨论
arikey 发表于 2020-5-20 22:48 您好,谢谢您的慷慨解答,问题目前已经解决了,28035由于API函数本身固化在BootRom当中,因此在尽量减小程序大小的目标下使用了2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib,免去了api函数从flash向RAM的搬移工作,目前以此方式程序已经调通。 接下来说一下前期我程序的问题,实际上是因为我个人没能区分清楚piccolo系列芯片与delfino系列的区别,我的程序原始是在28335中调试的,后来移植到035后,Flash_CPUScaleFactor = SCALE_FACTOR配置语句使用了EALLOW保护,而这样的配置在335芯片中是不需要的。 一直没能注意到这个问题,把调试的重心放在了CMD以及初始化宏定义的纠错上,实际上把EALLOW和EDIS加上后,程序立刻就跑通了,不再出现重启后无法运行的情况,返回值也不在显示为#21 |
四川赵赵 发表于 2020-5-20 22:54 你好!我调试CAN Boot程序,读写flash是参照官方V130的例程Example_2803xFlashProgramming写的。现在擦写Flash时候,Status = Flash_Erase(SECTORG,&FlashStatus);返回191,Flash_CPUScaleFactor = SCALE_FACTOR把EALLOW和EDIS加上也还是不行。可否把你的程序给我参考一下啊,我对CAN BOOT还是不太懂,官网资料配合百度慢慢调试,感觉好难~我邮箱574404258@qq.com,QQ也是这个,可以的话麻烦指导一下,谢谢!! |
yushenhua 发表于 2020-5-20 23:24 您好,我个人的程序涉及模块很多,不太方便分享,但就某一个.c文件而言,与官方例程没有本质差别。 如果您仅仅是希望调试BootLoader更新功能的话,可以把您的程序段,主要是api.c和调用api功能的.c以及cmd文件打包发送给我,我有空帮您检查一下。 而且我重新查询了一下状态反馈表,擦除报错返回值里并没有191,所以您的问题我目前也无法猜测原因。需要进一步联系,可以发送邮件至我个人邮箱,371661830@qq.com. |
四川赵赵 发表于 2020-5-20 23:41 您好!我问题已经解决了,但是原因还是不明白。具体解决就是main函数这段代码中,去掉DINT/EINT/ERTM就可以了,所有功能都还是可以正常运行,Flash也可以正常读写;加上的话运行到擦除Flash处就走不下去了,定时器任务也乱了 ,但是去掉Flash相关的操作加上DINT/EINT/ERTM,其他模块都可以正常运行。你看能帮忙分析下是什么原因吗? 后续有问题再麻烦您多多指教!谢谢! InitSysCtrl(); //Initialize System Control DINT; InitPieCtrl(); //Initialize PIE control registers to their default state. IER = 0x0000; //Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags IFR = 0x0000; //Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags InitPieVectTable(); //Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt Init_SCIA(); Init_GPIO(); Init_ECAN(); Init_CpuTimers(); // Init_I2C_Eeprom(); SetupID(InitAddr()); //通过拨码开关设置模块地址号; EINT; ERTM; Status = Example_CsmUnlock(); if(Status == STATUS_SUCCESS) [ ] // RAM拷贝 MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); InitFlash(); EALLOW; Flash_CPUScaleFactor = SCALE_FACTOR; EDIS; VersionHex = Flash_APIVersionHex(); if(VersionHex != 0x0100) [ ] Version = Flash_APIVersion(); if(Version != (float32)1.00) [ ] while(1) [ CanBootLoad(); ] |
yushenhua 发表于 2020-5-20 23:52 您好,我看了您的程序,其实问题非常清楚了——您在调用API功能时并没有禁用系统的全局中断,导致FLASH操作过程受到干扰,因此系统报错,无法正常运行。 这里需要注意两个问题, 一是您的EINT与ERTM这两个使能全局中断的指令应当放在RAM拷贝指令之后,在系统开机初期让程序不受外界打扰,专心搬移API功能到RAM中运行。 二是封装好全部的API功能函数,随后在每次调用API功能前禁用中断,调用结束后,再进行使能,恢复中断,注意,必须是“每次”,API函数必须在没有外界中断干扰的情况下运行。 具体的参考依据以及程序的简单样例我已截图在下方,您可以仔细阅读官方文件Flash2803x_API_usingCCS4.0v_Readme.pdf获取API功能使用的详细说明。 |
四川赵赵 发表于 2020-5-20 22:54 你好,我想请教一下,在调用api函数的时候的,JTAG会对DSP造成影响吗?我现在的情况是,插上仿真器可以擦除flash,拔掉之后就无法擦除了,也不报错 |
1 条评论
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
200浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 01:07 , Processed in 1.054787 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
